упс
Помагайте братцы!
Приложился к бордюру, нарушился сход-развал поехал делать в Люблино-лада а сделали не очень, так понимаю у меня не настроили кАстор.
Ну вот, кто знает где толково делают сход-развал и что-бы настроили этот кастор, (в Москве) в Юго-Восточном, Восточном, Южном округе... Спасибо.
а пачяму именно
упс
Потаму что при разгоне уводит в правую сторону и при поворотах чувствуется разноя тяжесть. С новья на разной резине было все хорошо. Да ещё развальщик когда делал достал шайбу из правой тяги..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
упс писал(а):и что-бы настроили этот кастор
Вообще-то с него начинается регулировка, потом уже развал и затем схождение, причём сказать мастеру чтоб схождение делал учитывая заднюю ось, чтобы руль стоял прямо.
Может вернуться к мастеру и сказать переделывай?
упс
Нет прошло то время
насколько помню обсуждался вопрос когда народ начал менять резину.и кастор на увод невлияет,на управляемость и тяжесть да.а увод ? или они разный выставили
упс писал(а):Потаму что при разгоне уводит в правую сторону
если при резком то так и будет
упс писал(а): С новья на разной резине было все хорошо
это как?справа слик слева шипы? но сервис менять полюбасу
упс
В сысле зимняя летняя резина...
99GTI
Авто: 21099i 16valve
поездий по сервисам, кастор регулируют где позволяет оборудование у сервиса. могу сказать где в королеве кастор регулируют...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
99GTI писал(а):кастор регулируют где позволяет оборудование у сервиса.
Кастор регулируют те, у кого есть желание и кто понимает что это из себя представляет, я в своё время кусочком картонки и ниткой делал 8)
99GTI
дык прально, там просто геморно регулировать надо шайбы подкладывать в расстяжку...
