Запуск БН
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запуск БН вывод темы на печать
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:02
Недавно заметил такую вещь: машина заглушена, зажигание включено. При постукивании по двигателю мет. предметом, на нес. секунд запускается БН. Оказалось каким-то образом срабатывает ДПКВ.
Это у всех так или тока у меня?
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:47
JD писал(а):
мет. предметом
Монтажка ? Wink
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 22:55
Опиши подробно предмет
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:48
Да не важно чем, можно ключем можно монтажкой. Но после отключения разъема ДКПВ эффект пропадает.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:21
Во народу делать-то нечего,какие опыты проводит.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:32
Как ДПКВ то может сработать? Может ДД сигнал даёт? Very Happy
Донецкая республика
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 21:19
А может молотком бахнуть .... Она и отремонтируется ...
Помню ламповые телики.... Эх, были же времена ....
Smile
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 21:22
Проводку смотри сначала...........
И проверь на короткое сразу же ...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 23:33
Ничо непонял! Shocked
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 02:37
Да он долбит по машине, а у него контакт в замке зажигания или где еще колбасит, вот насос и врубается.
Донецкая республика
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 04:26
Тогда вопрос такой - должен ли сработать БН если сработает ДПКВ, (3 - 4 зуба например).
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 09:35
Причем ДПКВ ваще нивкурил 8-)
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 10:49
Уменя на 102ой такая же фигня была.При легких ударах ручкой отвертки,запускался ЭБН на 1-2 секунды.
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 14:41
Бил бил движок .. невключаеться Sad
Может вы его так бьёте что он крутицо навчинает ? Smile
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 23:31
Возьми кувалду,десять шагов назад и пробуй с разбегу.
