Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Всем привет,проблема такая,с приходом зимы(летом было всё ок) стало усиливаться стрекотание под капотом,как будто там саранча поселилась,только когда давишь на газ,на холостых и когда набираешь обороты!Стрекотание это постепенно усиливается всё громче!По-моему где инж. грешу на форсунки,при этом машина отлично едет,не тупит нисколько и расход на трассе 8-8,5,в городе9-10л!Авто 2002г пробег 55тыс.!Как поступить менять форсунки или чистить,если менять,то какие они у нас стоят???Или купить жидкость и залить в бак???
И ещё,к инжектору подходит силиконовый шланг который одевается на иголку(тонкая металлич. трубочка на инже),далее она разветвляется и подходит к какому-то клапану и уходит вниз к двигателю хз куда
,так вот трубки эти все сжурились у меня,чё это за шланг(шланги) и как он влияет на работу инжектора???Подскажите!???Завтра могу сфоткать-прикрепить
P.S. (поиском рулил,толку мало)
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Malanya
Нормальное явление это у них фишка такая "СТРЕКОТ"
У меня тоже стрекочет, летом не слышал вообще, с приходом зимы ЗАСТРЕКОТАЛО.
Malanya
Блин я раньше такого ни в одной зубиле не слышал,стрекочет очень сильно!
БонПари
Авто: Sonata
Как это стрекочет? мож ремень грм?
rruslan
Malanya
У всех стрекочет по разному. Громче, тише
Даже не СТРЕКОЧЕТ, а как будто ТИКАЕТ
Поначалу доставало потом забил.
Malanya
как будто саранча стрекочет,но только когда давишь на газ,разве ремень может так громко стрекотать?и на холостых-то двигло нормально работает и никаких шуршаний в районе грм не замечено!
rruslan
А на холостых стрекотание присутствует?
alexandr79
а из под выпускного коллектора газы не секут?
Malanya
rruslan писал(а):А на холостых стрекотание присутствует?
На холостых всё тихо!
Malanya
alexandr79 писал(а):а из под выпускного коллектора газы не секут?
Точно,насчёт газов не знаю,но такое ощущение что там сечёт!Шум характерный!
Boriskin
Авто: Лексус
Malanya
55тыс всего и уже форсунки засрались?А если их покупать их,тогда какие,может кто менял?и что это за силиконовая трубочка о которой я писал в 1 посте???
Boriskin
Авто: Лексус
это шланг разряжения в ресивере
в стоке он идёт только на РДТ
если панель низкая то идёт ещё один к приборке
куда он у тя там в низ уходит это хз)
стрекотать форсунки могут и с новья, а не от засранности
Malanya
Boriskin писал(а):это шланг разряжения в ресивере
А чё он тогда у меня весь скукожился как я...ца на морозе???
Boriskin
Авто: Лексус
замени, проблема то блин
роман а.
Авто: ваз 2115 2005г.
сто пудово прокладка выпускного,на месте стоишь когда,и вентилятор салона работает,выхлопом вонять должно...
Malanya
Boriskin писал(а):замени, проблема то блин
летом же менял
Malanya
роман а. писал(а):сто пудово прокладка выпускного,на месте стоишь когда,и вентилятор салона работает,выхлопом вонять должно...
Да хз,может не замечал просто!вроде вони нет
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
а под нагрузкой сильнее стрекочет? если да - прокладки коллекторные меняй
SPGEAR
Если есть адсорбер,то он может стрекотать,клапана могут постукивать на холодную,коропка может такие звуки издавать,а при нажатии на газ усиливаться,а по мере прогрева пропадать.За 55 тык тяжело засрать форсы,если правда не лить какой-нить галимый 92-ой.А расход по трассе великоват у автора.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
у меня например в холод адсобрер стрекочет из за чего это может быть?
SPGEAR
ilja писал(а): меня например в холод адсобрер стрекочет из за чего это может быть?
забить болт и не обращать внимание или разобрать и на пол оборота подтянуть клапан.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Клапана регулировал? Хотя если на ХХ нет звука...Все равно пусть посмотрят.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ilja писал(а):у меня например в холод адсобрер стрекочет из за чего это может быть?
Проверни на пол оборота регулировочный винт.
SPGEAR писал(а):Если есть адсорбер,то он может стрекотать,клапана могут постукивать на холодную,коропка может такие звуки издавать,а при нажатии на газ усиливаться,а по мере прогрева пропадать.
SPGEAR писал(а):За 55 тык тяжело засрать форсы,если правда не лить какой-нить галимый 92-ой.
Я пока из Тольятти доехал, заработал пропуски воспламенения, а потом выгреб из рампы кучу Г, и всего за 1000 км...
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
