b2z
Авто: Ваз 21099i
Проблема такая на высокой панели пропало питание подсветки кнопки включения фар и подсветки переключения печуи где может быть проблема все предохранители в норме!!!!и ещё при включении света фар вкл дворники!
SPGEAR
Насчет фар и дворников-это ЧЯ,а насчет подсветки-это скорей лампочки и не более.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
b2z
Авто: Ваз 21099i
На самом деле лампочки смотрел они нормальные! :ooo:
Не уверен не обгоняй! 8))))))))))))))
SPGEAR
b2z писал(а):На самом деле лампочки смотрел они нормальные!
значит надо смотреть либо сами контакт ты там.Чудес не бывает,если не подавалась напруга на кнопку вкл. фар,то и фары бы не загорались.
21106
Авто: пешеход
SPGEAR писал(а):значит надо смотреть либо сами контакт ты там.
Или контакт между половинками комбинации приборов, он мог отломится
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
