Глюк: на ХХ сама то набирает то сбавляет обороты двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк: на ХХ сама то набирает то сбавляет обороты двигателя вывод темы на печать
Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 13:32
Сегодня было такое: стою на светофоре и вижу как стрелка тахометра сама поехала вверх где-то до 3000 потом сама вниз до 1000 потом обратно и так далее. Остановился, открыл капот, подергал за дроссель воздушной заслонки - причина не в этом. Заглушил-завел, все нормально стало. Что это было? Видимо какой-то датчик заглючил. Снять почистить РХХ? Хотя этим летом чистил и его и заслонку как следует. Погода сегодня холодная, но вчера и раньше еще холоднее была и такого не было. Произошло это на уже хорошо разогретом двигателе (проехал 20 км).
Mihail-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wrap
Авто: ВАЗ-21102 8V "Январь" 5.1.1
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 14:59
Та же проблема. После того как в пробке постою, обороты не падают. Заглушаю, завожу - все в норме. Судя по всему РХХ...
wrap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:03
А я бы подумал что это ДПДЗ,99%.
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:41
Скорее всего накрывается ДПДЗ.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 16:12
Тоже такое бывало. И думаю что это РХХ, так как по БК у меня показывало 0%, и никаких ошибок.
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-M
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 16:50
Дергал за дроссель/нажимал педаль газа - работает как положено, а эти волны сами по себе происходят одновременно с этим.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:29
Явный признак неисправности ДПДЗ, - замена все решит он копейки стоит.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:30
у меня недавно дмрв умирал тоже хх плавал до 50 градусов нагрева,поменял-всё прошло.
Mihail-M
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:40
А он дорогой? Чтож мне их все три купить и возить с собой что-ли?
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:47
Very Happy мне пришлось сделать именно так,хотя многие сразу на него мне указывали но я упёрся и сдуру поменял
1)ДПДЗ-150руб
2)РХХ-500(Герцог)
3)Аккумулятор!!!!!-2500(пр.Словения какой то "ТАБ")
4)катушку зажигани - 836 руб
5)ДМРВ-1550 руб(на этом всё кончилось,нашел причину)
Вот теперь волосА на опе рву :ooo: ,но греет мысль что про запас много чего есть Smile Короче сам виноват.
Mihail-M
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:50
1)ДПДЗ-150руб
2)РХХ-500(Герцог)
А было так что обороты все время плавали или только иногда и заглушить-завести временно решало проблему?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sashok76
честно говоря,в твоем случае лучше было бы поменять вот это Bosсh M7.9.7+(B105DD09
имхо
Обычно я шучу всерьёз
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:54
у меня денег больше нет Smile Smile я и сам на январь прицеливался,но не решился Confused ,по теме у меня обороты плавали при прогреве от 40 до 60 градусов от 1000 до 400,тут где то тема моя есть про это ,недавно было,еще наверно месяц не прошел.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:33
ДПДЗ. стоимость 120 руб.
Ежик-птица гордая, пока не пнешь не полетит
Shagrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 19:12
было с месяц назад так же поменял:
РХХ
ДПДЗ
прочистил дроссельный узел,
в конце поменял ДМРВ и все прошло!!!!!!! Sad
тоже потрепался...
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 19:16
хз почему у меня тоже плавали обороты, потом лопнул тросик сцепления , после замены на новый все пропало(3*тьфу). может конечно оно и не связано никак но щас такой проблемы нет , а лечилась также: заглушил ,завел и все пучком , причем такое было именно на ходу на прогретой машине
VAZ 2112 1.5 16V 2001г. "Фея"
Ratnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
