Не крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не крутит стартер вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 11:29
Непонятная неисправность. Когда поворачиваю ключ, чтобы завести, то втягивающее даже не щелкает. Пробовал провод от втягивающего напрямую на аккумулятор бросать - при подключении искрит, значит катушка втягивающего целая. Если подключить и постучать по стартеру, то втягивающее щелкнет и начинает стартер крутить. Менял втягивающее - ни чего не изменилось. Может кто сталкивался с подобным....... что там может не давать втягивающему сработать, упираться?! Как вариант (но я, скорее всего ошибаюсь) это то, что зубря маховика и шестерни втягивающего друг в друга упираются..
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandr79
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 14:39
на втягивающем реле стартера есть втягивающая и удерживающая обмотки,при повороте ключа на старт питание проходит через втягивающую обмотку дальше положительные щетки, якорь, отрицательные щетки и на массу,только после этого происходит срабатывание втягивающего реле и включение стартера.проверь затяжку винтов самих щеток,почисти и пробуй заводить. не помешало бы еще установить реле включения стартера и запитать от силового провода акб+.
alexandr79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 15:12
Если батарея заряжена и нормальный контакт на клеммах акума, ИМХО, - это контактная группа замка зажигания косячит. У меня такое было. Там на вращающейся части есть пластмассовый выступ, который давит на латунный контакт, и тот, в свою очередь замыкается на пластину. Так вот этот выступ от разогрева контакта со временем подплавляется, и контакт не доходит до пластины. Поворачиваешь ключ зажигания в крайнее положение по часовой стрелке, чтобы пустить движок, но ничего не происходит.
А если контактную группу вынуть из замка вместе с проводами и поворачивать вручную, стартер работает.
Замени контактную группу в замке. И всех-то делов.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 15:55
Я ж написал, что провод от втягивающего бросал напрямую и эффект тот же, т.е. дело не в замке зажигания.
Так а контакт же искрит, когда напрямую подключаю, значит контакт все таки есть, просто может плохой..
alexandr79
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 14:19
искрит удерживающая обмотка,так положено.не поленись разбери стартер
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 17:04
Обязательно, спасибо, дружище Smile
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 22:31
Следует сделать:
1. Проверить затяжку контактных болтов тягового реле
2. Проверить тяговое реле
3. Проверить замок зажигания Very Happy
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 06:23
Снял стартер, разобрал, прочистил, смазал. Поставил купленное тягивающее (назад пока не ставил), та же проблема. Если же при подключенном втягивающем отверткой немного помочь (потянуть за шестерню), то срабатывает. Или втягивающее такое или у стартера износ, что при отключении слишком далеко отходит шестерня... А потом решил проверить втягивающее -оказалось там всего 1 обмотка Shocked Поставил стьарое с 2-мя, вроде нормально стало.
Если проблема опять появится, то думаю доработать втягивающее, например на ось шайбы подложить, чтобы при отключении не так далеко отходило назад.
alexandr79
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:48
новое втягивающее с одной обмоткой дешевле для производителей,зачастую прибавляет проблем водилам, а в стартере что особого нашел?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 06:15
Да в стартере все в порядке, но все таки прочислил его, протер от грязи, смазал все
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 11:15
Щетки поменяй
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
