"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
всем привет , завел сеня машину с автозапуска, прихожу сажусь начинаю ехать , проехал где то кило метр машина глохнет , пытался завести снова зажигание включается а стартер молчит, думал сига глюкнула вытащил разъем от запуска поставил перемычку на провода которые от замка на стартер идут , серано молчание стартера , никаких блокировок двигателя и бензоеасоса не подключал на сиге ! на щет таго что заглохла на ходу почти уверен что закончился бензик, а вот че за хрень со стартером почему не крутит непонятно , мож кто че подскажет
Р.С. когда заводил с автозапуска, двиг заводился а стартер еще работал сикунды полтары , заводил так всего два раза !!!
Втяг реле не могло погареть ?
Storm
"Fill" писал(а):Втяг реле не могло погареть ?
от того, что стартер работал 1.5 сек, не мог. если бы втягивающее заклинило, еще могло...
у меня так же было, када подшипник геннадия нае..лся. я неделю катался на аккуме, и в один прекрасный момент он сел прямо посередине таганской площади...
подергай провода на втягивающем, может просто масса отошла...
alexandr79
а не остался ли стартер во включеном состоянии когда ехал
"Fill"
и еще забыл сказать , когда заводишь с ключа стартер малчит а когда с брелка то двиг какбы дергается , т.е. я так понимаю что стартер его дергает) и все слеганца так
"Fill"
alexandr79 писал(а):а не остался ли стартер во включеном состоянии когда ехал
нет это точно !!!!!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Так подай питание на стартер на прямую и если заработает, значит искать надо в другом месте! (если не знаешь, как на прямую крутить, спроси) Реле стартера тоже проверь! Я пройдусь по схеме, если что, напишу!
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (12 Января 2008 15:27), всего редактировалось 1 раз
"Fill"
nexus1090 писал(а):Реле стартера тоже проверь! (Хотя возможно, что ее у тебя нет. На карбовых бывает.)
реле есть !!! пробовал минять на новое серано не работет (((
NEXUS_1090
Тогда подай напряжение на прямую!!!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
отверткой втягивающее замыкал?
"Fill"
mutabor_gl писал(а):отверткой втягивающее замыкал
еще не пробовал на работе ща , приеду буду ипаться
Айдар Уфа
Бывает.
У мну так было - на старпер приходят очень мощные провода.
На старпере медный болт-клемма - тамма все окисляется к 5 ти годам (у мну на ВАЗ2112 тоже в пять лет такое было) и нет контакта толком - нуна подтянуть аккуратна (резьба медная - мягкая - не сорви) - лучше АКБ отсоединить - иначе сварка гаечным ключем обеспечена.
А вот что настораживает - что ты заглох на ходу - нет ли там связи.
"Fill"
Айдар Уфа писал(а):настораживает - что ты заглох на ходу - нет ли там связи
грешу на бензик , закончился наверна , датчик не паказывает )))))
Айдар Уфа
"Fill" писал(а):Айдар Уфа писал(а):настораживает - что ты заглох на ходу - нет ли там связи
И чё теперь стартер не крутит?
Логично - нет бензина и нехер маслять стартером. Я про такую функцию ВАЗа не знал
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не проще просто провод с + кинуть на втягивающее? тада 100пудово сразу будет ясно что к чему. ИМХО 8-)
"Fill"
"Fill"
блин снял сеня корпус воздушнога фильтра , потомушта с ним нихрена не видна , короче слетела клема с втягивающего реле
, одел все норм )))))
Р.С. а в пластикувю канистру на заправке нальют бензика ?
