Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Добрый вечер всем. Я уже задовал этот вопрос. Так вот, что когда машина холодная и на улице меньше 0, то мотор начинает трит и идет то сизый иногда чёрный дым. Меня масло-съёмные колпачки, был на сервисе делали диагностику, перепрошивали контроллер не помогает, все пораметры в норме, ставил даже новый контроллеер с заведомо исправной машины не помогло. Что делать?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Алексей Тульский писал(а):Что делать?
мож кольца нада поминять
Алексей Тульский
Компрессия 12кгс/см2
ДюКЧ
компресию как проверял? проверь сеточку очистки картерных газов в крышке головы. заодно и воздуховод до ДМРВ на предмет замасленности. если все норм - все-таки маслосъемные!
IMHO и только IMHO!
Алексей Тульский
Я уже писал: что маслосъёмные уже менял и где стоит ДМРВ масла вообще нет.
ДюКЧ
ДюкЧ писал(а):воздуховод до ДМРВ
от ДУ
IMHO и только IMHO!
Алексей Тульский
ДюкЧ писал(а):ДюкЧ писал(а):воздуховод до ДМРВ
от ДУ
Прости не понял.
