AnDeR
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сегодня менял масло в двигателе, после его полного слива, пальцем церез сливное отверстие нащупал инородное тело, изогнутая железка длинной около 5 см, достать не смог , залин новое масло и поставил фильтр, двигатель завелся без проблем!
В ближайшие дни еду в сервис, чего мне ожидать?
ЕвгеничЪ
вряд ли кто то скажет что это...
ты нам потом незабудь отписать...
Tom669
Катайся спокойно, железятка так и проездит в поддоне до кап. рем. двигателя. Раньше в классике постоянно обрывало успокоитель цепи, а остатки выкидывало в поддон. К капремону в поддоне скапливалось достаточно много запчастей от умерших успокоителей и ни чего двигателю от этого не стало.
AnDeR
Спасибо, успокоил! Сейчас звонил знакомому сервисмену, есть подозрение , что упорное полукольцо коленвала "плескается в поддоне" и затягивать с этим не нужно, на маслоприемник слабо верится...
bocs
На счёт полукольца, надо было коленвал пошатать есть люфт или нет, и понятно было бы полукольцо это или нет. А вообще я бы поддон скинул, там его скидывать делов то на час.
AnDeR
-15 на улице , не в отаплеваемом гараже , не очень хотелось...
bocs
Тогда смотайся к знакомому сервисмену.Не так уж это дорого будет стоить.
moonchild
Железка эта - обломивийся стержень датчика минимального уровня масла.
Petrov_kamensk
moonchild +1,
там еще и круглая хрень должна быть поплавок, и если поплавок отдельно то упор поплавка- припаяный пятачек к торцу изогнутой хрени.
Axel_Foley
Мне один знакомый рассказал, что когда работал в одном автосервисе, к ним приехал мужичок с жалобой на то, что появился какой то стук в двигателе. Стали разбираться. Оказалось, что в поддоне был гаечный ключ. А машина была НОВАЯ (!), с пробегом всего 500 км.... Smile
neprezent
Нефига себе - ключ на халяву положили. Молодцы!
kraf
У меня было тоже самое (это обломившийся кусок трубки от датчика уровня масла он тпм изогнут на 90 гр.) сначала обратил внимание на БСК начала сигнализировать и потом увидел потёк масла, ну взял и открутил датчик и увидел что той части где магнит с герконом её просто нет. Поехал в магазин купил датчик, прокладку поддона и герметик. Заняло всё примерно 3 часа. Странно но когда устанавливал датчик и заметил что он не так прото туда вставляется, покрутил и он с натягом небольшим туда залез. Я его туда вставлял со снятым поддоном картера. Снизу видно куда крутить. Я так думаю что на заводе их чемто забивают и поэтому они отламываются!! Ездить можно а поменять и вытащить можно совместив с заменой масла.
AnDeR
Сегодня извлекли все , что осталось от датчика уровня масла...
вот что было в поддоне картера...
осколки поплывка забили весь маслоприемник, удивительно , что контрольная лампа давления масла даже не моргнула за все время, к счастью все обошлось Smile
Итог: прочистили маслоприемник, поставили новый датчик и естественно новую прокладку поддона картера :cool:
bocs
Так это датчик уровень масла , а не давления? Он только на БСК показывает.
AnDeR
Именно уровня масла и сигнализирует только на БСК, вот как он должен выглядеть...
Если я не ошибаюсь, сейчас его не устанавливают на новые авто, да он и не нужен имхо, раз в неделю и щупом можно проверить, надежнее будет!
