zsergey
Авто: 21124.орка 018
свист воздуха слева на скорости больше 80 км/ч
Нигде не поддувает в салон, уплотнители нормальные
где искать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
zsergey
бояно...
причем мега бояно...
гнуть рамку двери..
zsergey
Gloom
Это как это гнуть? И зачем ?в салон воздух не прорывается...
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Gloom писал(а):zsergey
бояно...
гнуть рамку двери..
Расскажи по подробнее??
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
zsergey
методом тыка проверь... либо дверь не плотно прилегает... правильно регулировку двери делать петли замок.... меньшими усилиями гнуть рамку двери при опущенном стекле.... либо уплотнитель двери... в верхнем углу прям над ухом .... посмотри внимательно пальцами поприжимай на ходу...
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Неееет, не в дверном уплотнителе тут дело! Процентов 90 даю что это свист идет из за зеркала. Первая причина это его "аэродинамические качества". Для удостоверения откручиваем полностью зеркало (работы на 5 минут), малярным скотчем заклеиваем дырки проверяем на скорости. Второе из за чего может быть ветер - из за неплотно прилягающего корпуса зеркала к раме двери. Своего рода свисток получается когда ветер вылетает из под корпуса. Так же снимаем зеркало, по периметру корпуса с внутренней стороны приклеиваем дверной уплотнитель так чтоб он выступал на 3-4 мм и ставим зеркало на место. Звука больше нет.
X2X
Авто: Хожу пешком.
Свист образуется при завихрении воздуха между крышей и верним краем рамки двери, помогает наклейка доп уплонителя от зеркала и до конца.
Gloom
Arxivator писал(а):Расскажи по подробнее??
лень тыкать много, поиском пользуемся...
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
zsergey писал(а):Это как это гнуть? И зачем ?в салон воздух не прорывается...
На ходу на скорости когда шум начинаеться, левой рукой пальцами вверху двери возьмись за рамку двери, где то по средина ближе к скосу и прижми дверь к кузову - будешь удивлен шум пропадет, ослабишь пальцы - шум появиться.
А как устранить это дефэкто - думай сам, то ли дверь гнуть, то ли уплотнители менять или дверь можно попробовать отрегулировать.
армян
Авто: калина унивесрал
Последний раз редактировалось: армян (21 Марта 2009 13:57), всего редактировалось 1 раз
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
у меня после ветреной снежной ночи даже немного снежок образуется на переднем пассажирском сидении. видимо надо регулировать/гнуть, но не хочется
GVG
LeakAGE
Начните с регулировки петель.
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
GVG
это как? подкладывать шайбы под петли?
GVG
LeakAGE писал(а):GVG
Нет. Ослабить болт и придвинуть петлю ближе к салону (или нижнюю отодвинуть, в обшем надо смотреть на месте что бы и зазоры и плоскости были в норме) но это при условии что уплотнитель в норме и проблема именно в неправельной регулировки двери.
У меня с завода через заднюю левую пассажирскую дверь вода в салон лилась
. Отпустили верхнюю петлю и поставили дверь чуть длиже к салону. Все больше не течет. :cool:
don007
Авто: Lada Priora Sedan
А уменя свист появился с наступлением зимы-холодов.Я так думаю что из-за холода эти резиновые уплотнители теряют эластичность и поэтому при скорости воздух пробивается в салон...
*EugenE*
Авто: 112-1.6-16 v
Свист был с рождения, устранил регулировкой двери.
