может ли модуль зажигания выйти из строя при...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> может ли модуль зажигания выйти из строя при... вывод темы на печать
patch
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 21:39
Может кто сталкивался с такой проблеммой или владеет инфой?
История такая в мороз ставлю машинку на стоянку.Мороз 20 через несколько дней при заводке схватила и тупо заглохла через 2сек.После этого свечи залиты,заряжаю аккум.прокаливаю свечи покупаю нов.компл.Первая попытка ни к чему не привела свечи залило.С выкрученными свечами погонял стартером при нажатой педали газа.Два дня мучений привели к тому что завёл,но мотор колбасит и при заводке такое ощущение что неправильное зажигание,отдаёт иногда в обратку.Когда заведёш и добавиш обороты двиг.работает но не так как должен нет приемистости,при резком нажатии на газ тупит потом добавляет обороты.Выхлоп и переобогащенный и с дымом в общем беда :-( Мог ли выйти из строя модуль зажигания при прокрутке со снятыми проводами ВВ.Когда ставил на стоянку всё было в рабочем состоянии.Помогите кто компетентен в вопросе pray:
patch/ 2101-2107-21093-21102.8v/2003г.-2010г./Nissan Tiida-2010г.
patch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 22:13
Я думаю что нет. А проблема такой работы двигателя может быть и в бензине. У многих у кого авто на стоянке живет имеет место быть такая проблема Sad
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patch
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 22:25
Про бензин это одна из первых мыслей которая меня посещает.Заправился в день постановки на стоянку.На горячей работала нормально постояла бензин отстоялся,вся бодяга осела на дно бака и при пуске первой попадает в цилиндры,а его(бензина) 27 литров Confused Неужели сливать надо? :ooo:
merlock
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 22:48
Погоди ты сливать. Попробуй плеснуть в бак литров 10 нормального бенза с проверенной заправки, авось размешается в баке.
Подожди может ещё кто напишет свои варианты.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 23:08
проверь, провода не перепутаны? я однажды перепутал -троила жутко. и в обратку давала.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patch
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 23:30
Провода проверены неоднократно!
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 23:38
Возможно проскользнул ремень ГРМ?
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 01:04
По одному отрывать провода. на котором будет также, как при всех поставленных, та цепь неисправна. может провода, а может и МЗ
А вообще ну очень похоже на перепутанные провода.
patch
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 18:55
Кое как завёлся,прогрел поехал дёргается не тянет,небольшой подъем дымит дёргается.Еле добрался до станции ТО.А там у диагноста инжектора выходной.Померяли компрессию :-D на всякий случай.Да до этого проверил метки распред.вала все в норме.Мастер говорит компрессия 12,5 на всех 4.Сдёрнул провода с ДМРВ она добавляет обороты,он говорит вот причина :cool: Заплатил сотку кое как выехал из бокса,пошел оплатил услугу 100р.Сажусь завожу газу побольше иначе не тронуться,а ана как рванём с буксом и всё внорме.Вот и проверил компрессию :cool: Думаю пока стоял в боксе гдето лед растаял и всё заработало.Вот как бывает.3 дня мучений и мозгоклюьства на пустом месте.
Спасибо всем кто написал Wink С прошедшими праздниками,удачи!
MattFin
Авто: LADA-21102
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 14:22
У меня была такая же х..нь. 2 недели мучался, то троит, то нет, думал сначала топливо, залился на Shell V-Power 95, не помогло, поменял высоковольтные провода, нет результата, поменял свечи, тот же ответ!( Самое интересное, утром не троит, только когда прогреется, приехал домой, поставил, утром думаю на сервис поеду, завожу и через 1 минуту начала троить. Приезжаю на станцию, глушу иду с мастером обратно, завожу, не троит. ))) 2 недели меня мучала, пошли к электрику, тот говорит, когда затроит, приезжай, я поехал, катался наверное 30, затроило, приехал, сделали диагностику, поменяли модуль зажигания!!!!)) и теперь, тьфу-тьфу тьфу!!
Так что может у тебя таже проблемка?? Wink
Matt.
MattFin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patch
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 15:31
Да,нет Wink
Уже год прошел,полет нормальный....видимо просто где то лед был,потом оттаял и все стало как положено!
patch
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 15:34
Ничего себе,оказывается уже 2 года прошло.Вот время летит Smile
MattFin
Авто: LADA-21102
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 15:35
Только теперь у меня другая проблема.. тосол куда то уходит!(((((
но не весь! в салоне его нет, и подтеков я в отсеке моторном не вижу. не понимаю что за херьььь.(((((((( cry cry cry
Matt.
patch
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 16:29
У меня в сильные морозы из радиатора немного подтекает...то же тосол уходит не много Sad
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 19:47
уровень масла проверь не поднимается сними крышку маслозаливной горловины пены нет
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MattFin
Авто: LADA-21102
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 20:03
это кому ты написал????
Matt.
кент7.62
Авто: Mazda Atenza Sport Wagon
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 21:09
MattFin
тебе он это написал Smile
Чип-тюнинг в новосибирске. Прошивки Паулюса. Диагностика.
кент7.62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 22:33
кент7.62 писал(а):
тебе он это написал
+1 спасибо что за меня ответил
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 23:01
Ткая же фигня. Возможно это от холода просто? я долил около литра и все стало в порядке! Ну а если совсем никак есть ещё один простой способ проверить наличие тосола в масле: (не для брезгливых) попробовав на язык при наличии тосола, масло будет сладковатым.
Сергей-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 23:04
а может не надо такие советы давать вдруг он сладкоешка понравиться еще hehe
Сергей-13
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 23:11
МАГА писал(а):
а может не надо такие советы давать вдруг он сладкоешка понравиться еще _________________
63 Drinks or Beer я разок пробовал, много тне сожрёш, эт точно
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 00:08
Ну то, что машинка заработала как надо - эт конечно хорошо. ) А вообще, если не сбросить фишку с МЗ и гонять стартером - то может и наипнуться
Оч приятно - Царь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vofa
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 01:12
можно проще - капнуть каплю вашего тосола из расширительного бачка в воду, если есть разводы значит присутствует в нём масло.
vofa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MattFin
Авто: LADA-21102
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2010 02:53
Проверил, нет никакой пены. Может какие то микротрещины в бачке или патрубках, хотя......не должны......т.к. я до этого заливал герметик в бачок тосола, у меня постоянно раньше было испарение тосола на лобовое и передние двери внутри, после применения герметика, все пропало..
Так вот, тосол все равно куда то уходит, сегодня еще раз долил, при том что тосола мало, машина больше чем 60-70 градусов не прогревается!!!(((((( ЗаеППала, точно сдам на металлолом!!!!)))))
Её когда так пугаешь, она тут же становится смирной и ничего не ломается!!))) dns4 dns4 dns4 hehe hehe hehe
Matt.
