Карбюратор - Экономайзер ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор - Экономайзер ХХ вывод темы на печать
kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 01:23
Снял и продул сегодня весь карб, поставил на место все вроде в норме работает, но решил скинуть клейму с экономайзера, все по прежнему и не глохнет. Получается, что работет без него. Раньше таких чудес не было. Сам экономайзер щелкает, т.е. должен работать. Посоветуйте в чем может быть загвоздка.
kim78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 01:28
kim78 писал(а):
экономайзер
Это ЭМК ХХ который?
Он может щелкать, но при отключении провода игла до конца из корпуса не выходит -> замена...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Timm
Авто: ВАЗ-21099, 1.5л, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 01:31
И не будет глохнуть Smile Отключи его нафиг и ездий без него. Экономия топлива с ним мизерная.
Timm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 01:32
Я бы не сказал...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 01:38
клапан на место посадил?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kim78
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 01:57
В смысле?
Я этот экономайзер крутил и туда и обратно, т.к. помню было самое наилучшее положение, но результат минимальный:
1 - когда почти до конца закручиваю вначале обороты возрастают, а чуть дотягиваю - глохнет.
2 - если совсем откручиваю - глохнет.
leha
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 02:35
клапан работает, напруга на него идёт. больше похоже на это.
ну правильно там воздуха хапает немерянно.
ааа, смотрю щёлкает. жиклёр на клапане замят. ешё попробуй винт качества выкрутить поболе.
