Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Собственно проблема в следующем, выключаю головное освещение, выключаю зажигание - ближний свет остается работать. Дрючу кнопки, выдергиваю их из разьема - ближний работает. Только после 10 минут, нажимания на кнопки и верчения замком зажигания свет погас, в какой момент, так и не понял (Может выключился из за того, что пригрозил отправить в деревню, навоз на крыше возить, не знаю).
Вопрос к знатокам, где засада, может машина обижается, что внимания ей мало уделяю.
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Такая же хрень. Мое мнение - реле клинит.
DidJ
Авто: Нива, А1
Дорогой гость
DidJ писал(а):100% клинит реле.
Извиняюсь, а где находится, и как выглядит, а то я в электреке совсем не копенгаген
DidJ
Авто: Нива, А1
В монтажном блоке. Там на крышке конкретно написано какое ближнего света.
Дорогой гость
DidJ писал(а):В монтажном блоке. Там на крышке конкретно написано какое ближнего света.
Широчайшее спасибки, с глубочайшим поклоном
Vik
Авто: 2108
Попробуй стукнуть по монтажному блоку. Если это реле залипает (а очень на это похоже) то должно помоч. Если поможет - меняй реле ;)
BOSS
Авто: 21130
Было похожее...
В ноябре 2007 повалил сильный снег, машине 2 года и не такой снегопад переживала. Приехал домой и почему-то решил оставить машину на ночь возле подъезда. Несколько раз вечером выглянул на машину посмотрел....стоит. Когда уже собирался ложиться спать опять выглядываю в окно
стоит и ближним светит и задние туманки светятся.....выбежал на улицу....стоит на сигналкке.
Вырвал реле (было слышно как оно срабатывало) свет потух и пошел спать...
На следующий день на работу ехать.. завел, вставляю реле-оно клацнуло и свет загорелся!!! Хотя кнопка была выкл.
На работе полностью разобрал блок предохранителей, прочистил и залил ведешкой....в блоке было очень много зеленого окисла, скорее всего, через него коротит.
Пока что все работает ок.
dimchick
Авто: Калина 1,4
У меня такая фигня бывает иногда на морозе. Летом ни разу реле не залипало. Выключается, если постучать по блоку предохранителей.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
У меня такая фигня с реле вентилятора была! Выхожу с машины, а карлсон пашет! Снимаю реле-перестает, вставляю - не работает. Потот снял и просмотрел контакты, все было в порядке! Больше не повторялось!
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
у меня так же с ближним светом!летом два раза аккум высаживало в 0! выключал сткунув по монтажному блоку.залипала релюха.сменил 3 реле.толка ноль.дело не в нем.скорее всего окисление.потом снимал монтажный блок,подчистил контакты,полол вдшкой...больше бага пока не вылезала...
ДюКЧ
kostya_t писал(а):выключал сткунув по монтажному блоку.залипала релюха.сменил 3 реле.толка ноль.
ИМХО в электрику лучше не лезь, а тем паче не долбить, если слабо соображаешь. может реле залипает, а может напруга паразитная идет на замыкание. единственно, можно реле поменять и посмотреть чем все закончится. потому как там все взаимосвязано и даже не каждый спец найдет траблу. сам не дурак, но все же предпочитаю свего проверенного электрика.
kostya_t
не,ну снять ЧЯ,зачистить контакты,это вроде не так страшно...эт не глобальное вмешательство
