Утром сложно заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Утром сложно заводиться вывод темы на печать
SpyGrek
Авто: ВАЗ 2112 16V 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 11:39
Добрый день!
Ситуация: Утром что бы машина завелась с первого раза, нужно включить зажигание, дождаться отключения бензонасоса и повторить 8 раз, иначе придется крутить стартером 3 раза по минуте.
Думаю не держит какойто клапан в топливной системе, где смотреть? Регулятор давления может так себя вести? Или обратный клапан в бензонасосе (если он там конечно есть)?
Спасибо.
ВАЗ 2112 16V
SpyGrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 14:34
SpyGrek писал(а):
где смотреть?
Может разъём ЭБНа!? ЭБН просто работает в пол силы если разъём плох!
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 14:41
Либо сетка на бензонасосе забита, либо ему конец подходит, либо магистраль засорена........
Надо мерять давление и смотреть дальше - держится оно или нет, как меняется при пуске двигателя и т.д.
sebfontaine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpyGrek
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 18:01
Karzhimant и Sebfontaine я тоже по началу так думал, но тогда бы проблема повторялась при каждой попытке завести двигатель, и если б бензонасос подыхал, это бы сказалось на динамике. Машина едет как новенькая, весь день заводиться с полоборота двигателя, а утром вот такой конфуз... что скажете?
Есть ли в конструкции бензонасоса клапан препятствующий вытеканию топлива из системы?
ВАЗ 2112 16V
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 18:25
Идешь утром к машине, открываешь дверь, потом капот, лезешь к топливной рампе, находишь там нипель с пластмассовым колпачком, снимаешь колпак, нажимаешь на нипель. Ежели прыснет бензин, то давление в топливной рампе есть. Обратки как я понимаю на твоем движке с клапаном нету.
Да и при первом включении насос должен накачать достаточно чтоб двигло запускалось.
Может у тебя чо другое в системе намучено, ну иммо дополнительный от сигналки или еще какой зверь завелся? А вообще реле бензонасоса проверь, может залипает банально.
Потом стоит искать причину уже в ДПДЗ, РХХ и может еще вода в баке.
Попробуй после неудачных попыток выкрутить свечи и посмотреть есть ли на них бензин.
Короче тут копать можно много...
Насос жужжит вообще при первом включении зажигания и сколько жужжит?
Донецкая республика
SpyGrek
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 11:28
Бензин не прыснул, палец остался сухой, давления нет.
Если Вы подразумеваете под обраткой, обратную топливную магистраль, по которой регулятор давления сбрасывает лишнее топливо, то она имеется.
Vlad B писал(а):
Да и при первом включении насос должен накачать остаточно чтоб двигло запускалось.
Но этого не происходит :-( После 3х раз жужжания бензонасосом, слышны булькания в баке, регулятор давления сбрасывает лишний бензин, но на этом этапе машина заведется с второго раза. Думаю изза того что воздух в топливной рампе остался. Спустя еще 4-5 запусков насоса, машина заводиться с полоборота, думаю в этот момент топливо полностью вытесняет воздух из топливной рампы.
Нет, на бензонасосе ничего нет.
Оно бы залипало и днем, после того как машина с утра до беда простояла на морозе, температура двигателя такая же как утром, но днем все отлично.
Они по идее и днем должны мозги делать.
Ок, завтра гляну, сегодня утром спешил.
Жужжит стабильно и всегда, первый и второй разы 4 секунды, остальные 6 раз по 3 секунды.
ВАЗ 2112 16V
SpyGrek
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 14:42
Подскажите plz есть ли в бензонасосе обратный клапан?
ВАЗ 2112 16V
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 14:51
прежде чем проверять , С УТРА, надо бензу то накачать... попробовать...т.е. ключ на старт ждешь пока погаснут огоньки на приборке, вырубаешь и идешь давление проверять...
а так как ты написал давления никогда не будет, оно за ночь стравилось все Smile
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 14:52
В новых 1.6 регулятор давления нв БН, в старых регулятор давления на рампе
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:21
SpyGrek, поробуй еще один тест: Утром, перед включением зажигания, нажми педаль газа до упора (режим продувки), потом включай зажигание и стартер ненадолго. Если двигатель при этом запустится (при исправной топливной системе не должен), то вероятней всего негерметична какая-нибудь форсунка. За ночь, впускной тракт, с переизбытком, заполняется парами бензина. А давление топлива проверить просто надо. Мало-мальски грамотный диагност одним манометром в состоянии оценить и насос, и обратный клапан...
Fomana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
