kapyctin
Посоветуйте,что делать,периодически выскакивает ошибка 0325 Обрыв цепи датчика детонации,Датчик поменял,разьем тоже но проблема осталась.
Сергей 22
проверяй проводку. Может разъем дерьмо? Блин у самого такая тема иногда бывает. Пока ниче не делал.
kapyctin
И что характерно чаще вылезает в сырую погоду,завра проводку поеду звонить
ДюКЧ
а чем это проявляется? ток показанием БК?
kapyctin
Загорается чек,и ошибка на бк,а так вроде все нормально
-=Worm=-
kapyctin писал(а):
Датчик поменял
Какой датчик покупал? Прикручен на шпильке или болтом? Проверь тестером, их много не рабочих с новья в магазе валяется, или купи бош от волги.
Osska
Во-во, после замены на Бош (240 р.) от волги проблема ушла
-=Worm=-
Osska
они изначально мёртвые продают Smile
kapyctin
Cегодня паралельно провод кинул ,ничего не изменилось,у меня датчик на болту с 2мя контактами-подойдет от волги мне?
-=Worm=-
kapyctin
Подойдёт.
Сергей 22
Я покупал новый датчик - толку ноль. Потом в разъеме поковырял - на пару месяцев забыл о ошибке. Датчик сдал. А теперь иногда вылезает
SisTeh
Подскажите пожалуйста!
Владею 21099, 2000 года двигатель 2111 инжектор внутреннее устройство как 2115.
В морозы сломался датчик детонации (старого образца ) снаружи похож на свечу зажигания с керамическим изолятором ? вот посреди этого изолятора и обломился. Стоит от 1500 рублей. И то его практически недостать на огромном авторынке нашёл только в одном киоске, в фирменном сервисе Лады их вообще уже давно нет. Shocked
Вопрос можно ли этот датчик каким-нибудь образом заменить на датчик нового образца, либо на БОШ, либо вообще на что-нибудь недорогое !
Уже полтора месяца езжу без него, постоянно горит ЧЕК :-( !
Р.S.
Борискин !
Видел на фотках как ты свои задние фонари переделал ! я про электрику . постоянно ругается компьютер что с фонарями что то не в порядке Confused ! отходят контакты либо перемыкаются дорожки и многое другое жмёшь на тормоз а сзади целая цветомузыка Smile
SisTeh
Извините ! постоянно забываю запятые расставлять Smile
-=Worm=-
Менять мозги у тя М1.5.4 похоже.
kapyctin
Купил седня бош,поставил-проехал правда мало,но чек пока не загорался,
-=Worm=- спасибо за совет :cool:
SisTeh
А мозги наверное вообще 5 т.руб. стоят ? - тогда проще датчик старого оброзца взять за 1500. может все-таки, имеются умельцы, переходник сделать !
А ещё неизвестно в головке блока цилиндров - подойдёт (отверстие, гнездо , дырка Smile не незнаю как назвать!
Я думаю кто сталкивался прекрасно меня понимает.
-=Worm=-
Drinks or Beer
нового образца с 2мя проводами а у тебя 1н
при чём тут бошка? Он к блоку притягивается гайкой или болтом по новому.
