Страница 2 из 3
Rezo
Denis_ZDV писал(а):
....ну, если посмотреть первоначальную постановку вопроса, то мы сильно отклонились от темы разговора....
Первоначальная тема была обозначена 2 года назад, а в настоящее время "Basilio_Cat" поднял её с примыкающим по теме вопросом об установке обратки.
Тогда следует рассмотреть все варианты обраток, поскольку далеко не всё здесь однозначно на мой взгляд.
Во-всяком случае из того, что мне встечалось, ничего правильного и достойного пока не видел!
Denis_ZDV писал(а):
на след день стал думать о реализации нормальной обратки, так как в режимах высокой нагрузки стал провляться дефицит топлив в карбе (на высоких оборотах), после чего была сделана полноценная обратка.
В двух словах о конструкции полной полноценной обратки можно сказать?
Denis_ZDV писал(а):
бензонасосы в трех случаях - так не любимые Вами пекары
Я такого не говорил никогда, а только приводил факты практической реализации! Drinks or Beer
Denis_ZDV
Rezo писал(а):
... В двух словах о конструкции полной полноценной обратки можно сказать?
ну, попробую рассказать, что делал я )))
переделки: фильтр инжекторный + обратка (про пекар скромно умолчу, думаю, что при обратке ни один бенз перегреваться до паровой пробки не будет Wink)
необходимо докупить: топливная магистраль (которая проходит в шахте, соответствющая типу авто), шланг бензонасоса для нивы (он длиннее), шланг обратки (так и называется, по памяти - диаметр у него меньше, чем у подающего шланга с бензонасоса), клапан для обратки, хомуты - 10 (из них 3 меньшего диаметра - на шланг обратки + пара-тройка - на возможные замены), комплект патрубков (2 шт.) для бензофильтра ВАЗ 2110 (по памяти), инжекторный бензофильтр, собственно ....
к сожалению, не помню, из чего делал потрубок сливной для бака - вроде брал от неисправного узла штатного бака...
делать все необходимо на пустом баке (установка фильтра) + пайку патрубка делать на "выжженом" баке (чтобы пары бензина не вспыхнули). Последнюю операцию лучше доверить лудильщику, имеющему необходимый опыт работы!!!
ничего нового я не напишу, думаю:
1. штатный бензофильтр менялся на инжекторный, как уже писал, конструкция: приобретенный в магазине комплект патрубков укорачивался до кусочков 5-10 см. ножовкой, на местах обреза концы развальцовывались, трубки сразу собирались всесте с фильтром.
Установка и подгонка - по месту: отрезались куски шланга до и после бензинового фильтра с расчетом, чтобы изготовленная конструкция "садилась" в патрубки на 20-30мм (да, лучше делать все при пустом баке, иначе при отрезании польется бензин + входной патрубок на бензонасос лучше предварительно снять и сразу одеть на изготовленную конктрукцию, и, только после установки всей конктрукции, одеть на бензонасос - так проще собирать). Далее изготовленная конструкция устанавливалась и стягивалась хомутами (лучше - Norma-вскими, по моему)
2. карбы. солекс: 21073 25*27, 21073 стандартный, 21083 (полуавтомат), 21083 (без авто). Все карбы имеют вывод для штатной обратки. Соответственно, шланг обратки должен быть длины "от карбюратора" до выхода алюминиевого патрубка из шахты, + шланг можно уложить по моторному щиту (места для укладки проводов и шлангов). Шланг режется, в разрыв вставляет клапан обратки (при установке смотрим на стрелочку - направление движения бензина). Все соединения фиксируются хомутами.
3. Бак .... снимается, в верхней точке необходимо впаять патрубок для слива бенза... я сам не паял - доверил лудильщику. в моем варианте патрубок был "г"-образный - 40-50 мм длинная часть и 20-25 мм короткая. впаивался посредине длинной части в верхнюю точку бака, "г" образная часть смотрела в сторону салона авто. На конце короткой части трубка РАЗВАЛЬЦОВЫВАЕТСЯ!!! (чтобы не стетел обратный шланг!!!)
4. металлическая топливная магистраль прокладывается рядышком со штатной, вылеты - те же, крепление - там же ))).
5. соединяем резиновым шлангом часть магистрали, которую мы вывели в багажник, с входным патрубком на баке, стягиваем хомутами.
6. под капотом одеваем с помощью хомута обратку с карба на новую магистраль.
7. что снимали - ставим на место, проверяем все хомуты ... все ....
делал это давненько (сделал - и забыл про проблему с паровой пробкой), поэтому просто изложил по памяти "как и что"
15 мин достаточно полазить в яме, чтобы понять, какая топливная магистраль нужна и как что будет крепиться...
типа того )))
p/s/: решения могут быть не оптимальными в связи с существованием более прогресивных решения и наличие новых материалов )))
КарбюраторщиК
[quote="Denis_ZDV"]
Про бензонасосы и обратки
Ваша конструкция правильная,но..есть маленькое "но"...Вы не знаете Давления насоса в системе перед карбюратором,чтобы говорить об успехах в проекте.И вопрос-Зачем такой топливный фильтр?Мне просто интересно..Дольше служит или надежен?
Проблемы почти всегда в бензонасосах одни и те же:негерметичность клапанов,негерметичность диафрагмы,негерметичность топливопровода,засоренность топливных фильтров,нагрев топливоподводящих бензопроводов.....
Наряду с этими перечисленными проблемами,Главной всё же проблемой в Итоге является Недостаточное Давление,развиваемое бензонасосом на выходе....
Если насос сам по себе изначально не в состоянии развить соответствующее давление на выходе,то перечисленные проблемы ему дополнительно помогут в том,чтобы топливо не пришло в карбюратор ,а там и....
Важным фактором,определяющим надёжность подачи топлива в карбюратор,является ,конечно,прежде всего Исправность бензонасоса и Герметичность топливопроводов ....
НО,..самый распрекрасный насос у вас не будет полноценно работать,если вы не будете знать Сколько при работе двигателя на ХХ ваш бензонасос развивает давление на выходе (перед карбюратором)..
Все насосы (грузовые,легковые)давят в принципе одинаково(норма от 0,20-0,30 сотых атм.)Больше всех развивал давление по таблице насос от Москвич 412- 0,38 сотых атм.
Давление измеряется манометром со шкалой деления до 1,6 атм.Я в автобазе переносным таким работаю,на стенде тоже стоит до 1,6 атм.Там нормально видно названное давление.Замерить можно и манометром от ножного насоса для накачки шин.. Давление бензонасоса(ИСПРАВНОГО) регулируется приближением или отдалением от блока двигателя(толщина прокладки),изменением длины штока,усилением пружины в бензонасосе путем подкладки шайб под пружину и тд.
Суть одна:довести давление бензонасоса в пределах не менее 0,20-0,30 сотых атм.,но коли взялись,то лучше довести его до 0,30 на ХХ,а на повышенных он чуточку прибавит ещё...Хочу обратить ваше внимание на одну вещь:иногда на автомобилях с ОБРАТКОЙ есть отклонение по давлению именно там(великовато отверстие в тройнике для сброса и всё давление уходит в обратку)
Если давление бензонасоса на входе в карбюратор будет в этих пределах,то никакие паровые пробки вам летом будут не страшны,я вам это Гарантирую..
С уважением Петр Тимофеевич
Drinks or Beer
Denis_ZDV
[quote="КарбюраторщиК"]
Давление измеряется манометром со шкалой деления до 1,6 атм.Я в автобазе переносным таким работаю,на стенде тоже стоит до 1,6 атм.Там нормально видно названное давление.Давление бензонасоса(ИСПРАВНОГО) регулируется приближением или отдалением от блока двигателя(толщина прокладки),изменением длины штока,усилением пружины в бензонасосе путем подкладки шайб под пружину и тд.
Drinks or Beer
))) очень интересно было, когда Вы отпоститесь в теме ))) (без сарказма)
дабы не влазить в лишние для меня дискуссии (точнее сказать: "градус" протекания диалога), я, чуть раньше, написал, что изложенное - не руководство к действию, а личный опыт и личное мнение ) Ваш каммент, конечно, расширил мой кругозор и кругозор читающих тему в плане матчасти, но, думаю, ключевое здесь следующее:
1. тема существенно отошла в сторону от первоначального вопроса (в принципе - несущественно, всегда интересно узнать что-то новое).
2. ну, рассуждения, изложенные здесь,подкрепленный логическими выкладками (Вашими, в данном случае, Rezo пока еще не внес свое веское слово Wink ) - неплохое подсорье для умеющих думать.
3. бензонасосы исправно работают у 99 процентов автолюбителей, использующих в т.ч. солексы с заглушкой и даже не думавших никогда об обратке )
это, думаю, "как сабо самой" )
я догадываюсь Smile , что Вы являетесь сторонником "штатной" системы, которая должна минимумом затрат обеспечивать должную работоспособность
что ж, я тоже сторонник невмешательства, если штатные решения позволяют обеспечить должную надежность и удобства.
Однако, у всех разные ожидания от авто, разные возможности по реализации, итд...
Но, иногда штатные решения перестают быть актуальны и они изменяются, в т.ч. изготовителем: электронный трамлер вместо контактного, инжектор вместо карба, генератор, совмещенный с реле стабилизации, итд итд.
Все меняется, даже "классика" )))
к чему это я: я достаточно читал рассуждений по поводу обраток, однако я не смог найти темы, где бы четко и однозначно был сформулирован ответ о неободимость сего девайса на классике с установленным солексом .... Если Вы имеете данную инфу - поделитесь, проще будет расставить точки на i" Drinks or Beer
а, исчо ответ по вопросу фильтра: да как-то, давненько, на данном же форуме и прочитал, что данная процедура позволит гораздо реже менять бензофильтр, и провернул данную, экономически нецелесообразную процедуру ). Но, в результате вышеизложенных действий забыл вообще, что шток на бензе надо периодически менять, что система питания может перегреваться, что фильтр может забиваться, итд ). То-есть, для меня вышеизложенные действия - не панацея, но возможность, для кого-то, к слову, абсолютно ненужная и лишняя Wink
p.s.^ "в споре рождлается истина" )
Последний раз редактировалось: Denis_ZDV (27 Июня 2010 12:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Denis_ZDV
2 Петр Тимофеевич :
...да, по моему мнению, обратка способна выполнить 2 задачи:
1. охлаждение бенза и карба (как следствие, при "неправильно" работающем бензе сключить паровые пробки)
2. предотвратить износ элементов системы питания, в т.ч. при превышении выходного давления с бенза.
Ваше мнение ?
Smile
КарбюраторщиК
Denis_ZDV писал(а):
2 Петр Тимофеевич :
2. предотвратить износ элементов системы питания при превышении выходного давления с бенза.
Ваше мнение ?
Smile
Задача обратки .
Обеспечить циркуляцию прохладного топлива из бензобака по топливопроводам для исключения застойных явлений и во избежание парообразования при работающем двигателе.
Снять ненужное напряжение (давление) на диафрагму бензонасоса и иглу карбюратора для более долговечной работы при неработающем двигателе.Что касается превышения давления то отчасти это обраткой компенсируется,...но не в широком диапазоне,т.е. .отчасти:drinks:
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (27 Июня 2010 14:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Denis_ZDV
КарбюраторщиК писал(а):
Задача обратки .
Обеспечить циркуляцию прохладного топлива из бензобака по топливопроводам для исключения застойных явлений и во избежание парообразования.
Снять ненужное напряжение (давление) на диафрагму бензонасоса и иглу карбюратора для более долговечной работы Drinks or Beer
Drinks or Beer
жаль еще, что наличие обратки не предполагает автоматическое снижение уровня потребляемого авто топлива (первый пост ) ....
КарбюраторщиК
Задача обратки .
Drinks or Beer
Здесь экономии НЕТ.только косвенно,разве что.... Drinks or Beer
Denis_ZDV
Задача обратки .
Drinks or Beer
ну да - пока кофе отходил попить - пришла мысль, что при "пропускающей" игле возможно превышение уровня топлива в карбе, как следствие - перерасхода. Соответственно, снижая обраткой риск выхода иглы их строя (да и вообще - снижая избыточное давление), мы снижаем риск перерасхода )))
КарбюраторщиК
Denis_ZDV писал(а):
[qu
Всё верно ЭПХХ - экономия.Обратка- Снятие нагрузки С иглы и циркуляция бензина-экономия есть.... но в другом .Более легкий запуск двигателя по причине неперелива...Всё на сейчас.Убегаю за сметаной для вареников с вишней и...на Дон-Батюшку купаться... .. :drinks:Пока вот, Денис, и для настроения,и размышления про жизнь .С ув. Петр Холостов ---Там есть и другие мои .. http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=17072
http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=17814
http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=16461
Хотел бы отметить,что есть и другие форумы,так же по своему интересные, кроме технических...Форум Погранец.ру из моей практики общения на разных форумах является образцом во всех отношениях.Удобен при работе с фото ,информативен,патриотичен и честолюбив...поэтому рекомендую молодым людям узнать много чего про поколение старших братьев,отцов своих и дедов.Здесь много тем на любой вкус,вплоть до юридической помощи.Рекомендую зайти гостем или зарегистрироваться здесь
http://www.pogranec.ru/forum.php Drinks or Beer
Есть форум и такой http://reibert.info/forum/index.php lol1
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (27 Июня 2010 17:27), всего редактировалось 1 раз
Basilio_Cat
Drinks or Beer
Так мы ж говорим об обратке в бак, откуда там тройник?
КарбюраторщиК
Drinks or Beer
Тройник всегда присутствует на карбюраторе или рядом.Вход на карб по диаметру большой(стандарт внутри 6 мм ),а в обратку на Вазе всего лишь 0,7-0,8 мм,а на Волге 1,4 мм Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: КарбюраторщиК (27 Июня 2010 17:23), всего редактировалось 1 раз
КарбюраторщиК
Господа!Особенно это касается молодых людей! Обратите внимание,как пишут по-русски люди старшего поколения.Правильно,по-русски!Грамотно!По мере возможности,без ошибок ...Потому,что их так учили! И как пишет сегодня молодое поколение ?!Вроде бы выпендриваясь,а по сути своей не зная правописания,а скорей всего не затрудняя себя,искажают элементарный руссский язык ,который они в своё время не выучили!Стыдно за вас ,молодые ребята!Книги надо было читать...Впрочем ,это никогда не поздно .И смотреть при чтении именно правописание руссского языка,а не впитывать в себя современную ФЕНЮ,на которой Нормальные молодые люди не общаются.Посмотрите старые фильмы,где актеры разговаривают на истинно Русском..Вслушайтесь,как звучит их речь.Ведь так и надо говорить на руссском языке...Стыдно смотреть на потуги молодого человека,который пыжится на современной фене объяснить проблему в автомобиле,а кроме уличных слов на ум ничего не приходит.Уважаю одновременно на форуме молодых ребят у которых присутствуют правильная речь,знание основ правописания и ,соответственно ,интеллект.Общаться с ними очень приятно.Это-русские люди!Они знают РУСССКИЙ ЯЗЫК.Извините за пафос,но надоела эта феня с понтом презирать руссский язык,а по сути они презираютс меня с Вами,куражась над простыми русскими словами, правописание которых они не помнят да и никогда,видимо, не знали.
Basilio_Cat
Как-то не понял к чему на этом форуме вся эта тирада про "великий, могучий" и правописание. Ну ладно.
По сути. Ты ничего не путаешь? Обратка 0.7 0.8 мм. это тоньше чем стержень пастовой ручки, а выход с карба обратки 6мм. И про тройник. В каком именно месте стоит тройник?
Helg-001
Все верно, на выходе обратки из карбюратора, имеется калиброванное отверстие (примерно 0,7-0,8), а большой диаметр штуцера, обусловлен необходимостью закрепить на нем трубку соответствующего диаметра.
Если мы говорим про ВАЗ, то скорее всего, под тройником подразумевается следующее. Тройником это названо условно. Фактически, это полость в крышке карбюратора, из которой имеются три выхода. Первый выход, это штуцер от подающей магистрали, далее, канал к запорному клапану (игле), и второй выход, это штуцер на обратку. Вот и тройник получился.
Некоторые особо продвинутые, вместо полноценной обратки в бак, ставят тройник перед насосом, выводя на него выход обратки с карбюратора. Мягко говоря, это не верное решение…
Denis_ZDV
призадумался: да, жизнь течет, все меняется, а классика, не принципально видоизменяясь, .... остается...
40 лет на конвейре ....
господи, на чем мы ездим, что мы здесь обсуждаем ?!?!?!??!?!?!?
все уже 35 лет как должно было быть обсуждено, решено, и реализовано ....
в момент стало стыдно за наш автопром, автопром сверхдержавы, запустившей первого человека в космос, выстоявшей в 41-45гг, пережившей ад во времена строительства коммунизма, итд, стыдно за решения и поступки людей, определяющих направление его развития .... неужели мы, Россияне, такого заслуживаем ?
хотя вопрос, думаю, риторический ...
все у нас, к сожалению, только на словах ...
Basilio_Cat
Ну да, я как раз подумал, что именно об этом и говорит КарбюраторщиК. Поэтому и уточнил, о чем именно речь.
2 Denis_ZDV
Еще раз, это тема совсем другого форума. Но все объясняется очень просто - незаинтересованность компетентных людей в благополучии своих подданных.
Rezo
Главное, что данное решение "обратки" пусть и не идеальна, но опптимальна из всех прочих конструкций!
Rezo писал(а):
....следует рассмотреть все варианты обраток, поскольку далеко не всё здесь однозначно на мой взгляд.
Здесь имеется ввиду в первую очередь один нехороший момент - слабая моментная подача топлива!
Даже без обратки, некоторые устанавливают сечение запорного клапана 2 мм (вместо 1,7), а в случае обратки пропорциональность сечений клапана/обратки практически вдвое (1,7/0,7)!
В идеале - обратка должна быть либо из поплавковой камеры карба (самый лучший вариант), преодолев некоторые технические требования, либо насосом создавать давление больше штатного (скажем 0,4), а клапан с тройника обратки в бак, должен иметь порог открытия слива на нормированном уровне, т.е. 0,25.
Теперь получается и постоянный прогон топлива и нормируемое давление на игле в 0,25 (среднее значение).
К тому же остаётся на высоком уровне и моментная подача.
Да! Это очень неверное решение!.... supercool
КарбюраторщиК
[quote="Rezo"][. Вас приветствую,сэр!Я же раньше говорил ,что при наличии обратки особое внимание надо уделить Сохранению Давления перед карбюратором,так как обратка(отверстие не в норме) может давление бензонасоса свести на минимум.Володя,я не инженер,но мысль понял..Здесь должно быть найдено Соотношение,которое не всегда выдержано ПРИ СВЕРЛОВКЕ.Мне в практике приходится уменьшать это отверстие для сохранения давления бензонасоса .Ведь я же не могу увеличивать бесконечно само давление бензонасоса из-за того,что всё уходит в обратку?! Drinks or Beer С ув.Петр :drinks:Что касается обратки перед насосом,то особо страшного здесь ничего нет до того момента,когда закончится бензин.ЕГО просто не закачаешь при таком проекте Pardon .И минус в том,что насос гоняет горячий бензин по кругу ,чуть прихватывая из бака,а надо только брать из бака прохладный бензин. Drinks or Beer
Helg-001
Не совсем так. После продолжительной стоянки, может возникнуть ситуация, когда в магистрали от насоса до карба, топливо практически отсутствует (например, клапан насоса травит), соответственно и в трубке обратки либо воздух, либо незначительное количество топлива. Насосу проще тянуть воздух с выхода обратки, чем бензин с бака. Для классики, это особенно актуально, когда в баке мало топлива, и машина стоит передком в горку, а для машин с баком расположенным ниже топливного насоса, это вообще становится проблемой.
Я, конечно, не могу ничего утверждать в данном случае, но… лично у меня на машине вся эта система, работает без нареканий, подачи топлива хватает и вообще, проблем нет, даже насос родной (с 1999 года). У машин с обраткой, с которыми я имею дела, данная система не вызывает нареканий, разумеется при исправном и правильно отрегулированном насосе.
ИМХО, если компоненты системы питания исправны и правильно отрегулированы, проблем обратка вызвать не может, даже теоретически.
Denis_ZDV
как раз вот здесь проблема и возникала при резкой мощностной нагрузке: при нажатии "газ в пол" двигатель начинал исправно раскручиваться 3-4сек, а потом начинались перебои в топливом - начинал дергаться, после отпускания педали газа все возвращалось в норму. Да, если газ выжимался не резко, а плавно, то перебои начинались на высоких оборотах и повышенной передаче) - 3-я или 4-я после 5тыс. об., примерно так. Тройник обратки устанавливался не непосредственно перед насосом, а перед бензофильтром ....
КарбюраторщиК
Не возражаю,если всё исправно,но меня всегда зовут к автомобилю,в автобазе,у которого как раз по моему профилю есть проблемы.
С Вами ,сэр,я не согласен буду до тех пор,пока вы не померяете давление бензонасоса в топливопроводе перед карбюратором и убедитесь,что названные Вами компоненты исправны и отрегулированы.Именно Это для меня будет аргументом по исправности бензонасоса и гарантированной топливоподачи,естественно ,при исправных фильтрах грубой и тонкой очистки топлива.При обратке или без неё, давление насоса- венец всего при подаче топлива к карбюратору.Есть нормальное давление насоса-есть гарантия безостановочной езды в жару.И никакие "на взгляд" аргументы здесь не пройдут,уверяю.К слову сказать,у меня одновременно и ежедневно в работе находится 185 карбюраторных автомобилей.Практики хватает,а теорию тоже стараемся не упускать т.е. смотрим вперед...Но как говорил один мой знакомый..."Что толку вперёд смотреть,...если весь опыт..сзади!"..С ув.Петр Drinks or Beer
КарбюраторщиК
Вот оно себя так и показывает..Когда понемножку,то денег хватает,а начинаешь всерьёз...-кончаются,сволочи..
Всегда говорю своим,что это анонизм или синоним ...в целом одно и тоже...но разное по сути Pardon lol1
КарбюраторщиК
[quote="Helg-001"]
Согласен с этой теорией,которая может запросто в жизни быть Drinks or Beer
Helg-001
Ну, в принципе, если будет не лень, то могу и померить, все необходимое есть, правда смысла не вижу (в любую жару, проблем с подачей топлива нет).
По поводу опыта и теории…, оно конечно, я не могу сказать, что в этом деле являюсь крутым спецом (скромность украшает Pardon ), однако был момент в моей жизни (в разгул перестройки), пришлось поработать в транспортном цехе завода, водителем на межгороде. Машинок у нас было штук 50-60, треть дизеля, остальное карбюраторы. Спецов по топливным системам у нас не было, да и электрика тоже. В итоге все это делал я (когда не в поездке), да и частные машины от наших до иномарок, плюс лодочные моторы, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, мимо меня не только проезжали, так что некоторый опыт и в карбюраторах и в дизелях и в инжекторах, да и просто в электрике имею. Так что не надо кричать, что Вы круче всех. Достаточно спокойно высказать свое мнение. Прошу без обид. Drinks or Beer
Страница 2 из 3
