volokh
R&N
Качество блоков плохое, поэтому электронику системы ЭПХХ демонтируют. Иглу в клапане отламывают или подключают клапан напрямую на разъеме блока или ставят заглушку.
Можно блок купить, недорого стоит, и восстановить систему.
Обязательно должен быть провод с концевика карбюратора. Бывает в продаже или сделать самому.
P.S. качество блоков плохое, можно самому сделать по схеме на
http://mpzh.ru, если она у них еще там есть. Я делал. Работает.
