Страница 1 из 2
Alexmv
Подскажите пожалуйста, какой ресурс (пробег) у двигателя до капиталки и после нее.
Спасибо.
Dima red
Зависит от огромного множества факторов, от условий эксплуатации, от масла и т.д. Но минимум 150 тык до капиталки думаю должен отходить.
Sergei_093
Тоже слышал цифру 150 тык, при бережном обращении и качественных жидкостях.
Motistuta
нету никакова среднева
Alexmv
А какие признаки приближающейся капиталки?
Sergei_093
Alexmv
Компрессию меряй, данные выкладывай сюды, всезнающий ALL подскажет Smile
Motistuta
Alexmv
понижение кампрессии, отсутствие масла, попадание тосола в двиг)))
да ещё несколько))))
@lllig@tor
Продал 175000 км проехал,полусинтетика,масло не жрала.Инжектор.
EAT
Одного тут встретил - с его слов 270 тык уже откатал и всё вроде ок пока. Льет хорошее масло, а вместе с маслом меняет все фильтры, раз в 30т. чистит топливную систему.
<L>
Я делал на 180.т. км. Главное найди хороших мастеров. а то наделают.
Лично мне на старой 093 запороли мотор и еще 15 т.р. слупили.
Месяц с ними бодался потом махнул рукой.
injected99
проехал окло 150 тыщ с тапком в пол можно сказать.. полет нормальный, меня распредвал на тюненый, снимали ГБЦ, прокладка в норме, цилиндры - зеркало!
SOF
очень многое зависит не только от масла и своевременной замены расходников, но и от режимов эксплуатации
не раз замечал что моторы которые крутят как следует( ну естественно в разумных пределах Very Happy ) живут дольше чем другие.
но бывают и исключения, возможно как раз из за расходных материалов, но может и из-за кривой сборки..
Тимыч
120 заводской моторесурс....
Dima red
Соотношение город-трасса, тоже очень важен.
SPGEAR
на классику,а на девятки начинается с 200 тык.,после капиталки пробег составляет 80% от пробега до КР.
leha
+1000000000000. по городу двиг порется больше, особенно в режиме "такси".
dimm33
цилиндры - зеркало
эт не есть куд Confused хон есть????
raven_
Заводской моторесурс = сроку эксплуатации авто, на переднеприводники это 7 лет или 120 тысяч.
dimm33
я не хрена не понял :ooo: у меня 4,5 года и 165.000, и что??? я уже перекатал
raven_
dimm33
На любое изделие есть гарантийный срок, и есть срок эксплуатации. Оба этих числа определяет производитель. Срок эсплуатации это тот период который при своевременном обслуживании должно отходить изделие.
Если по проще, то в разрезе автомобиля это звучит так: если вы обслуживаете автомобиль по регламенту, то столько он у вас проходит, дальше уже ваши проблемы.
SPGEAR
raven_
У на с в России средний возраст легковых авто ни разу не 7 лет,это во всех цивилизованных странах в таком возрасте отправляют машины в утиль.У нас шел разговор о ресурсе двигателя,а не о ресурсе авто в с реднем.В наших машинах чащебыстрее умирает кузов чем двигатель.
raven_
SPGEAR
Я вообще-то и не говорю что двигатель отходит 120 тысяч и сдохнет Smile
Но 120 тысяч по крайней мере обещает производитель Wink Причем насколько я помню в потроха мотора за этот период лазить не надо. Только проверка и регулировка.
Просто речь шла о заводском моторесурсе.
SPGEAR
дак вот ваз и обещает что-то в районе 200 тыс. до КР.
h2so4-bryansk
Ваз ето обешает но новый мотор от калины 1.4
NEXUS_1090
У брата на 2111 2003 г.в. с одноименным движком (8 кл.) пробег 230000 км (!). Полет, как говорится, нормальный. Масло не жрет, бегает как положено! Он еще и кондей поставил! Но это в Баку, где морозы не бывают почти! Вообще, ресурс зависит от условий эксплуатации, как раньше отмечали. Износ при одном старте утром замерзшего двигателя равен 750 км пробега!
Страница 1 из 2
