Vladimir-099карб
				Авто: 21099карб(1300)НП
				Сегодня обратил внимание,что шипит при работающей движке в районе клапана ВУТ,покачал ,немного подвигал уплотнительную резинку в месте присоединения клапана,шипение пропало(или почти пропало,изза движка не слышно) и хх обороты двигла стали выше и более устойчивые.До этого мучился с ХХ.Получается, из-за этого.В общем-подсос воздуха извне.
1.Как устранить негерметичность в районе клапана ВУТ?
2.Сам Клапан нужно менять?
3.Как клапан снимается-надевается?
4.И меняется ли он вообще?
5.Он в сборе с уплотнительной резинкой отдельно от ВУТ продается?
Всем заранее благодарен!
З.Ы.В поиске про замену клапана ВУТ-ничего...
                J_rockiN
				Vladimir-099карб писал(а):Как клапан снимается-надевается?
Нужно сильно потянуть. Он там как грибок.
Vladimir-099карб писал(а):И меняется ли он вообще?
Да.
Vladimir-099карб писал(а):Он в сборе с уплотнительной резинкой отдельно от ВУТ продается?
Отдельно от ВУТ, про резинку не знаю.
                Motistuta
				сильней тяни, продаёца без резинки, меняй не сцы
                roman83
				Авто: 21093k
				только лучше и рязинку тоже поменяй....она в ремкомплекте ВУТ есть, может и отдельно найдешь
                Vladimir-099карб
				Сейчас съездил в "Русь".Нихрена там этих "Грибков"нет в продаже.Есть ремкомплект ВУТ, выложен на витрине. Но резинки такого диаметра(под грибок)почему то нет...
Может,тупо присобачить старую на герметик ?Ведь ,я так понимаю,дело не в клапане,а в прокладке(
                J_rockiN
				Vladimir-099карб писал(а):не в клапане,а в прокладке
Да, в прокладке. Можно или герметиком, или грибок изолентой обмотать, чтоб плотнее держался.
                Vladimir-099карб
				Какой герметик подойдёт?Есть какой то красный для высоких температур,подойдет?
