Impylse
Привет мужики!
Мозх 1.5.4 N сругнулся на ошибку 0130 - Ошибка датчика кислорода.
Лампа "Поменяйте двигатель" погасла сама км через 30-40. Понятно, что ошибка разовая, но не могу понять, что именно то не так... что имелось ввиду.
Ситация такая возникает иногда, не часто раз может в 1,5-2 месяца: завести холодную машину, дать поработать 10 секунд, проехать не падалируя метров 500 и оставить догреваться на холостом минут на 5 (и ОППА вот она 0130)
В чем трабла?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Impylse писал(а):Поменяйте двигатель
Проверьте двигатель.
Impylse писал(а): 0130 - Ошибка датчика кислорода
предупреждает о том что скоро ему кирдык,ваще в мануале написано при пробеге в 75 тык. менять ДК.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
SPGEAR писал(а):Поменяйте двигатель
он шутит так
Impylse
SPGEAR
у меня тока 73 тык
rg-45
Impylse писал(а):В чем трабла?
при пуске ДК отключён програмно и невступает в работу до нагрева до 360гр.
Impylse писал(а):дать поработать 10 секунд, проехать не падалируя метров 500 и оставить догреваться на холостом
пока едеш 500 метров ДК прогрелся а коллектор нет,затем на хх ДК остывает и выдаёт некорректные показания.но это теория
Impylse
rg-45
в принципе логично достаточно...
SPGEAR
rg-45
он вступает в работу практически сразу,в нем встроены нагреватели.
rg-45
SPGEAR
дык и я отом,но спецально для эксперемента посмотрю через сколько датчик включается в работу
SPGEAR
rg-45
он может не сразу вкл. в работу из-за неработающих нагревателей.
rg-45
rg-45 писал(а):для эксперемента посмотрю
посмотрел; при пуске БК показывает 0.44,минуты через полторы появились подвижки в сторону увеличения 0.48,0.50...минуты через3-4 по достижении оборотов в районе 900 началось посноценное скакание 0.02-0.9 такчто несовсем понятно каков вклад нагревателя,а каков непосредственно горячего выпуска.особо интересующиеся кидайте вопрос в ЭСУД.вот
Impylse
rg-45
Видимо у меня так же... к сожаленю БК не мой был, потому полнейшей картины не знаю. Но ошибка в принуипе не донимает и к тому же разовая.
СПС за мнение
