[M210®]
Конечно не сильно напрягает, но когда раскручиваешь движок до 3000об начинает неприятно шуметь Рычаг КПП и его самого трести начинает, звук похож на какой то треск, что это может быть?
kolya678
БАЯН.............
Larry_89
Вибрация я так понял ?
читал про всякие пружинки но всё это фигня. Покупаем резиновую втулку от ВАЗ 2101 крепления амортизатора, конусообразная.... ( Я взял 8 штук за 30 рублей) и вставляем тудыЫ!!!! Surprised
El Dron
Ремкомплект кулисы может помочь. А может и нет. Кклису, опоры двигла и коробки надо смотреть.
dimm33
1. капроновую втулку на новую
2. пласт опору шаровую
3. карданчик под замену
Последний раз редактировалось: dimm33 (17 Января 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
"Fill"
Larry_89 писал(а):
вставляем тудыЫ!!!!
а кудыть именно Smile
R4Z0R
у меня был случай, сама капроновая втулка, куда шар рычага входит... толи меньше чем надо была толи хз... короче болталась под железной накладкой к-рая её прижимает это и давало дребезг... вылечилось всё установкой небольшого листа резины под неё...
