[M210®]
Конечно не сильно напрягает, но когда раскручиваешь движок до 3000об начинает неприятно шуметь Рычаг КПП и его самого трести начинает, звук похож на какой то треск, что это может быть?
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Вибрация я так понял ?
читал про всякие пружинки но всё это фигня. Покупаем резиновую втулку от ВАЗ 2101 крепления амортизатора, конусообразная.... ( Я взял 8 штук за 30 рублей) и вставляем тудыЫ!!!!
El Dron
Авто: 4WD
Ремкомплект кулисы может помочь. А может и нет. Кклису, опоры двигла и коробки надо смотреть.
кря
dimm33
1. капроновую втулку на новую
2. пласт опору шаровую
3. карданчик под замену
Последний раз редактировалось: dimm33 (17 Января 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Larry_89 писал(а):вставляем тудыЫ!!!!
а кудыть именно
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
у меня был случай, сама капроновая втулка, куда шар рычага входит... толи меньше чем надо была толи хз... короче болталась под железной накладкой к-рая её прижимает это и давало дребезг... вылечилось всё установкой небольшого листа резины под неё...
Per aspera, ad astra...
