Катушка зажигания!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Катушка зажигания! вывод темы на печать
Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 18:30
Всем привет ,спасибо за внимание
У меня такой вопрос ,может ли не заводиться машина ,при плохом контакте на катушке???
Спасибо!
Vezun4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 18:40
А контакта на катушке чего с чем?
Скорее всего Да, по цепи низкого напряжения.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vezun4ik
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 18:46
контакт (провод зеленый)от трамблера на катушку!
ДДД-Дай Дорогу Дураку
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 19:10
от этого - может
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vezun4ik
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 19:14
Спасибо!
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 11:10
Мужики, объясните убогому, что такое резонатор?
Что-то я не помню такого в системе зажигания.
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:26
Я же говорю стебается.
Резанатор есть только в выхлопной системе
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 12:34
Может имеется в виду резистор? Вроде было такое на КСЗ? Давно на таком ездил, плохо помню.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vezun4ik
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 18:56
Ну запутался я с кем не бывает,резонатор резистор!!!!!!
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 22:42
А, может быть конденсатор?
Если есть подозрения на резистор, то оберни его фольгой от шоколадки и поставь на место. Если конденсатор, то искра должна быть красная, слабая.
А вообще, постреляй искрой на массу. Если искра нормальная, посмотри еще сам бегунок, может оказаться пробитым. Опять же для проверки постреляй искрой на латунную пластинку бегунка. Если есть искра, значит бегунок пробит.
Последний раз редактировалось: baraban (19 Января 2008 11:50), всего редактировалось 1 раз
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 09:38
Smile Вводишь народ в заблуждение! Smile
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 14:00
На бегунке помехоподавительный резистор стоит.
или проволочкой жучка аккуратно сделать.
На любой контактной классике на трамблере кондер стоит.
У москвичей и волг еще в цепи питания катушки есть еще вариатор (проволочный резистор), при пуске закорачивается контактами стартера (у жучек его нет). Там тоже проверка закорачиванием этого вариатора.
Питание катушки проверь при включенном зажигании, может просто релюху зажигания нужно поменять или контакты почистить.
Успехов в поиске. И купи мурзилку!
Mitya32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
