rezident
После небольшой протечки задался таким вопросом уж очень велик соблазн и сделать и руки не испачкать.
mr1
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
В сильные морозы были капитальные лужи под машиной - текло по рейке из печки. Лень меня переборола. Купил Ликви Моли герметик и канистру 5 л тосола. Залил где-то половину герметика в канистру, помешал хорошенько. Около литра данной жижи залил в расширительный бачок.
С морозов прошло около 1,5 недель. Сегодня вечером глянул под капот. Везде сухо(раньше была "потная" рейка и радиатор), уровень ОЖ в норме. Так что доволен.
Но до последнего момента оттягивал данную затею, потому что к химии отношусь настороженно. Так что не сказать что советую... Но лень и морозы пересилили
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Так я убил свой первый термос и помпу...
SergM
Авто: 21102, 1118
Ой, трудно сказать. А радиатор алюминевый или медный?
Если подождать до тепла, то выручит, как на Москвиче, пару ложек горчицы, а потом запаять. А импортные средства чего-то не впечатлили. Ну может у кого как.
ihtiandr
насчет горчицы - я точно пас. после пары ложек загнулась очень быстро помпа на предыдущей 21063.
Z
ИМХО это все средства для СРОЧНОГО ремонта на дороге, чтобы домой доехать.
bocs
НУ ребята, сами выбрали срдества, теперь можно распрощаться со своими радиаторами. Ох сколько поменяли мы их после герметиков разных. А ещё герметики любят забивать шланги печки, особенно на девеятках. А печки после их начинают дуть тёплый воздух а не горячий, ну а летом начинают кипеть коляски. Ну короче вы себе создалди геморой. И вымыть герметик это тоже не так уж и просто.
Скупой платит дважды. Не зря поговорка эта появилась.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Категорически НЕ СОВЕТУЮ! Толку - "0".
У меня тут как-то грешным делом потек радиатор печки... Залил я эту херню из банки в расширительный бачок, день поездил, открываю капот, смотрю - Б....! Весь бачок наполнен пеной как от шампуня, как радиатор до этого ссал, так и после. Поездил ещё несколько дней, да делать нечего - пришлось менять :(
Так что не думаю, что прок будет. Это если какая-то микро-трещина, да ещё давление в системе охлаждения сбросить, ну может тогда ещё поможет... А так, это бесполезная вещь, по моему...
denisk
Авто: 21104М, август 2005
на девятке тек радиатор. Купил в металической банке импортный герметик (в 2004 году отдавал 130р.). использовал строго в соответствии с инструкцией. Никаких проблем ни с помпой ни с забиванием шлангов и пр. не было. Проблема с утечкой тосола была решена. Через год в 2005 продавал машину, все было сухо.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
у меня вопрос:а как герметик влияет на работоспособность помпы(радиатор печки понятно-может забить соты-каналы))но помпа то как?согласен что данный способ для решения проблемы течи(временно) до накопления денег для замены умершего узла системы
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Не стоит!!!
термостат умрет!!
А потом может и помпа!!
Но термостат 200%
alexandro70
Arxivator писал(а):Но термостат 200%
а как ремкомплект может повлиять на термос?вроде суспензия герметика одинакова с тосолом?
Vlad B
алехандро70 писал(а):Arxivator писал(а):Но термостат 200%
Забъет его отверстия и печку в первую очередь.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vlad B писал(а):Забъет его отверстия и печку в первую очередь.
Все эти герметики имеено для того, чтобы в критическом случае доехать до пункта назначения, а приехав разбираться...
Supra²
Авто: Lexus GS430
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
я купил, и почитав задумался....
Взял Wynn's.
