Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Надо 2 машины и 2 комплекта проводов или хватит 1 машины и накинуть на 1 аккум!?
Vlad B
Берешь свой аккум и провода и вперед, главное чтоб ток отдачи у аккума соответствовал характеристикам дизелька.
По моему опыту, кальциевые аккумы вполне себе крутят такие коляски, главное не посадите акб, как только станет вяло тянуть, то сразу отрубайте и на зарядку.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Стартер дизеля на 24 вольта?
Vlad B
kaden писал(а):Стартер дизеля на 24 вольта?
Походу да, грузовичек наверно какой-то, хотя может просто дополнительный аккум для холодильника и т.п.
Обычно ставят 24В батареи на 24 вольт стартер.
kaden
Обычно в таких случаях аккумуляторы на постоянку соединены паралельно, но при запуске стартера реле их переключает последовательно на 24 вольта (только для стартера)
Vlad B
kaden писал(а):Обычно в таких случаях аккумуляторы на постоянку соединены паралельно, но при запуске стартера реле их переключает последовательно на 24 вольта (только для стартера)
А как же лампочки на 24В, может в заправду там бортовая сеть на 24В, помойму на "Бычке" именно 24В везде.
ortodox
Короче смотреть какое напряжение бортсети и прикуривать от аналогичной машины.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Ребята!Дизель заводится от лёгкого толчка.Проверено на : грузовички "FAW",одном КАМаЗе и на уевой туче дизельных погрузчиков.
Vlad B
Vodila писал(а):Ребята!Дизель заводится от лёгкого толчка.Проверено на : грузовички "FAW",одном КАМаЗе и на уевой туче дизельных погрузчиков.
Толкнешь камазик утром в -33С? (любиммая температура на форуме
Vodila
Авто: Volvo V70II
Ну таких морозов у нас с прошлого года не было.Но в -20С*,мощным толчком MAN завели тушку КАМаЗа.
Tolyan2006
Толкнешь камазик утром в -33С? (любиммая температура на форуме ).
Насколько я помню надо предварительно в камазе в тормозную систему воздуха накачать, чтоб растормозить, а потом уже заведенную машину остановить.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Tolyan2006
+1.
Но если водила(чудило), на паркинге не выключил свет и в течении всей ночи грелся от электрокалорифера?
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Madjahed,
какая машина?
На нормальных тяжёлых грузовиках 24V постоянно, 2 АКБ последовательно, а блуждающие 12V-24V используется только на дизельных ЗиЛах.
Тоже вариант
Tolyan2006 писал(а):
Насколько я помню надо предварительно в камазе в тормозную систему воздуха накачать, чтоб растормозить...
Тормозные энергоаккумуляторы (тормозные камеры) можно разблокировать вручную, без подачи воздуха.
Самосвальщик
Vlad B писал(а):Толкнешь камазик утром в -33С? (любиммая температура на форуме ).
Когда был по-моложе, то с ломами вдвоём толкали МАЗ 5551, в восьмером заводили СуперМАЗ-сидельник. Кстати как-то прикуривал МАЗ от старой БМВ-318 - вешал провода сначала на одну АКБ, через 15 минут на другую.
