лампа вкл вентилятора охлаждения
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> лампа вкл вентилятора охлаждения вывод темы на печать
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 14:04
лето не за горами, хотелось бы сделать такую лампу. как нить можно по простому? Типа от релюшки в ЧЯ проводок бросить и какую нить лампочку в корпусе. В идеале канешно на щиток вывести, но работы больше. Что куда подключать, к какому выводу?
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 14:08
Вентилятор когда работает и так слышно хорошо.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 14:39
Ну про лампочку сам решишь, какую ее сделать. Можно к бибике подключить, чтоб еще и слышно было. :)
Реле не в ЧЯ находится а в средней консоли.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:15
ставил другу такую приблуду, выводил от реле(в консоли у ног пассажира) до БСК, на непристегнутый ремень, нормально получилось, а себе не соберусь никак, может ну ее
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:21
А ещё лучше сделать кнопку(с подсветкой) ручного запуска вентилятора и так чтобы подсветка загоралась каждый раз при включении вентилятора даже автоматического и пихнуть её куда-нибудь над ЧЯ. 8-) 8-) 8-)
Не пинайте меня еду как могу!!!
@НТОХ@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:28
Сделал себе такую индикацию. Взял красный светодиод, вклеил его в заглушку под кнопкой аварийной сигнализации (куда частенько ставят светодиоды охранной сигнализации). Подключил его к реле карлосона (по сути прям параллельно самому карлосону) и все работаит. Реле тут же рядышком, слева от стройных ножек блондинки. Тока при скоростях гдето от 110 км/ч он начинает светица от того, что карлосон раскручиваеца набегающим потоком воздуха и вырабатывает електричество. Laughing
ЗЫ. А индикацыю непристегнутого ремня я подключил к фонарям заднего хода.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:38
Smile
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:43
Very Happy
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:46
MikeS писал(а):
Smile
Не, ну серьезно светица. А от чего ж тогда есчо? А, вспомнил! Есчо после выключения карлосона светодиод пла-авненько так погасает...
@НТОХ@
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:47
Зачем тебе генератор? :-D Smile :-D
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:49
Слушайте, а получается что в 10-ке в стоке идет 2 генератора!!! Smile
@НТОХ@
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:53
sevaru писал(а):
Тока при скоростях где то от 110 км/ч он начинает светица от того. Laughing
А над лампочкой надо подписать "ОСТОРОЖНО скорость больше 110КМ/ч"
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:57
+1 Very Happy
Когдато колхозил такое на Таврии - тоже подключал одну из "лишних" лампочек в приборке параллельно вентилятору. Она тоже красиво так плавно гасла при выключении мотора. Только от набегающего потока поянто не светилась, мощности не те.
Интересное, но имхо бестолковое "изобретение" Very Happy
Но если вдруг кто соберётся - не лепите лампочки (именно лампы накаливания а не светодиоды) в сигнальную цепь реле (на 85/86 контакты) - а то можно нечаянно управляющую релюшкой микросхему в ЭБУ пожечь.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sevaru
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 16:04
Блин, на смех подняли... Сейчас зима, дороги у нас чистят хреново, можно даже сказать никак. Т.е. 110-120 км/ч разгоняцца я не буду - подвеску жалко. А вот плавненькое угасание светодиода после выключения карлосона засниму на видео седня же, как машину поставлю в гараж на выходные.
Еще. Вмомент включения нагрузки (к примеру фары или обогрев стекла) он есчо моргает... Эт почему?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 16:09
Четыре Very Happy
MikeS
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 16:10
Да верим мы тебе - не волнуйся! Просто прикольно вдруг осознать, что вентирятор в машине может еще при определенных условиях быть генератором (слабеньким). Very Happy
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 16:27
это круто, обьясни, к какому контакту на какой релюхе подключать? и к какому контакту на БСК -то что надо! Это для того что в пробках не слышно вентилятора!
тоже так думал сделать, но при ЧИП тюнинге попросил, чтоб вент раньше включался -запрограммировали - и без кнопки нормально.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 21:20
Дык ты посмотри в мурзилке по схеме, только включай не после реле , а до поставь светодиод с резистором 1 кОм и будет хорошо.
А вот я в ближайшее время сделаю индикацию уровня ОЖ, а то по мурзилке уровень контролируется только в момент включения зажигания а потом когда включаешь двиг нет.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 08:27
senns писал(а):
Четыре Very Happy
Surprised А хде есчо два???
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:41
А хде есчо два???
Ну если очень-очень быстро ехать - то моторчик салонной печки тоже наверное раскрутится и будет ток вырабатывать :-D. А если находу стартёр включить - там такой супермегагенератор из него выйдет (много токов, только недолго) :-D
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 11:23
Как версия остаточного свечения индикатора: реле вентилятора подает на него массу, а + уже там. Вопрос - как включен светодиод? Если в обмотку реле (85, 86), то после отключения на светодиоде остается потенциал разряжающихся конденсаторов ЭБУ - они и поддерживают свечение 1-2сек (в зависимости от их емкости). Моргание, возможно, из-за перераспределения нагрузки в сети и, соответ, кратковременной подсадки 12В. Не заморачиваться! И, вааще, "... все правильно сделал.. " - чем больше индикаторов в салоне, тем легче жить (и тебе и мотору).
Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 12:25
А зачем? Если температура не зашкаливает - то какая разница работает карласон или нет. А вот световую индикацию температуры двигателя (град. 110) - это другое дело, потому-что не каждый раз на приборку глядишь.
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sevaru
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 12:49
Удачи
Подключен светодиод по сути параллельно вентилятору.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:58
У меня нескромный вопрос - а какая из трех релюшек от карлсона? А то в мурзилке написано, что рядом с контролером находятся три реле (главное, бн и карлсон), а какое из них какое не написано.
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
тест-пилот
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 16:47
разбирался по мурзилке. как вы уже знаете, хочу подключить к сигналу непристегнутых ремней в борт системе контроля. Вроде на эту лампу подается постоянный ПЛЮС, а минус - идет с релюшки тогда, типа сигнальный провод. И на управление вентилятором - тоже идет управляющий минус, типа от датчика, а плюс на вентилятор подается постоянно. Так? тогда надо просто от какой то релюшки взять с какого то выхода МИНУС и подключить его к 7му выходе БСК, так?
Теперь, скажите , с какой релюхи с какого выхода брать минус?
Как вариант, можно прямо на щитке приборов подсоединить к свободному гнезду возд заслонки, но провода дальше тянуть неохота.
Страница 1 из 3
