Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Менял тормозные цилиндры и без установки барабана, начал прокачивать. Упоры которые давят на колодки выехали из цилиндра полностью и оттуда потекла торм.жидк. Я слил торм. жид. и загнал их назад руками, будет ли работать тормозной цилиндр после этого или менять?
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Если не повредил манжеты, когда назад запихивал то должны работать
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
GOGIDZY писал(а):Если не повредил манжеты, когда назад запихивал то должны работать
Vit_Brych писал(а):выехали из цилиндра полностью и оттуда потекла торм.жидк.
Видимо повредил
GOGIDZY
Манжетики стоят на поршнях, если они полностью выскочили, то и жидкость вытечет...
GVG
А цилиндры разборные и манжеты при желании поменять можно.
B.black
если вставил он руками.как их мог повредить
хотя не верю , на этих цилиндрах поршни пальцем не протолкнуть
