Ремни, дворники, замок зажигания, etc..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремни, дворники, замок зажигания, etc.. вывод темы на печать
eXpLoDeR
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 19:48
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Накопилось много вопросов по своей девяточке - ответов не нашёл...
1. В девятке стоят сиденья от фальцвагерна, - но:
а) болт фиксатора ремня безопасности переднего пассажира легко вырвется при хорошем натяжении - как вылечить? наверное, саморез или что-то типа того врезать?
б) на задних сиденьях _вобще_ отсутствуют фиксаторы задних ремней, - что порекомендуете, т.к. правила ужесточили и пристёгиваться должны все пассажиры, находящиеся в ТС (а ремни безопасности на заднем сиденьи есть)... каков путь решения проблемы, кроме как покупки стандартного сиденья?
2. Передний дворник умер - не крутит, второй работает нормально... посоветовали скрутить крепление и посильнее закрутить - в этом вся проблема?
3. Замок зажигания при -10 проворачивается с большим натягом+может не вернуть в обратное положение после включения стартёра, - замерзает? обливал ключ силиконовой смазкой - сначала разработался, - потом опять то же самое..
4. Опять же, - передние сиденья не регулируются по дальшеближе (ака высоте?) от руля - помогать им зубилом с молотком?
5. Под магнитоллу - в месте вставки панельки подложена бумажка, т.к. если её не будет - магнитолла болтается, - соответственно гремит...
6. При прохождении ГТО - сказали, что в колдун (регулятор давления торм. жидкости для равномерного распределения?) вставлена какая-то железка, - вопрос - для чего и чем реревато? менять весь колдун?
Вот, собственно... накопилось... Sad всем спасибо Smile
ВАЗ-21093, 98, карб.
eXpLoDeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eXpLoDeR
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 20:31
Sad
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 20:36
1.
а) поставь гровер
б) посмотри мож они под сидушкой
2. возможно у тя шлицы сточились
3. хорошенько промазать
4. т.к. минял сиденья возможно и вабще не регурируются
5. а салазки есть на магнитоле ?
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 20:37
"Fill"
давай в кузьминки выезжай :-D
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 20:38
Storm
через 10 мин выезжаю Smile Smile Smile
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 02:55
значит выкмнуть сиденья,или подстроить под себя и так зафиксировать,а не двиг. скорей всего из-за того что заржавело все,вдешкой побрызгай,замок промой тоже ей.а потом силиконом обильно,с задними сиденьями,там все просто,купи и поставь то что нужно для ремня.Магнитола-поставь нормалтные салазки и закрепи.Регулятор видимо не работает,так что его под замену,а чтоб он заработал под него и запихнули какое-то г@$но.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
