Slavik099 писал(а):SPGEAR писал(а):А че происходит со стартером?На стоянке можно поменять,да хоть возле дома,главное иметь трещетку с удленнителем и гловой на 13.
ситуация такая - тяговое реле при включении ?строчит?. Где стоит это реле. Как ее проверить. Завтра хочу решить эту проблему. Если не трудно опишите пожалуйста как менять стартер. Заранее благодарен!!!
хз что у тебя было. Но у меня в пятницу , т.е вчира при заводе авто ваще всё молчит и напряжение в ноль скачет . кароче сегодня открутил стартер и перебрал- гавна в нём - пиздець еле очистил .
собрал назад. и вод результат решил от акб проверить его
один провод одел на клемму и на + акб и второй на корпус
дачто я туд расказываю вод история:
Distin (16:57:59 19/01/2008)
пачинил?
254668502 - (Duracell) (16:58:02 19/01/2008)
ремонт
254668502 - (Duracell) (16:58:04 19/01/2008)
хз
254668502 - (Duracell) (16:58:11 19/01/2008)
перебрал
254668502 - (Duracell) (16:58:17 19/01/2008)
гавна вычистил
254668502 - (Duracell) (16:58:26 19/01/2008)
за мыкал от аккума
254668502 - (Duracell) (16:58:33 19/01/2008)
первый раз ваще нечего
Distin (16:58:37 19/01/2008)
ясна
254668502 - (Duracell) (16:58:43 19/01/2008)
второй раз -
Distin (16:58:44 19/01/2008)
хорошо шо разборный
254668502 - (Duracell) (16:58:46 19/01/2008)
феерверг
254668502 - (Duracell) (16:58:58 19/01/2008)
третий раз дёрнулси он
254668502 - (Duracell) (16:59:01 19/01/2008)
Далее
254668502 - (Duracell) (17:41:10 19/01/2008)
плин а можид зря я ваще его снимал ?
254668502 - (Duracell) (17:41:17 19/01/2008)
нада была сразу его проверить так
254668502 - (Duracell) (17:41:27 19/01/2008)
можед в проводке проблемы
254668502 - (Duracell) (17:41:31 19/01/2008)
гы
Сергей 22-Казань (17:42:02 19/01/2008)
может
