Lexei
Добрый день. Подскажите новичку. Как же лучше ездить чтобы подольше держалось в норме сцепление. Из влияющих факторов могу предложить следующие:
1. В пробке - выжимать сцепу и ждать или на нейтралку каждый раз?
2. Торможение двигателем - тупо без педали тормоза по понижению передач.
3. Завод двигателя - выжимать, нет?
и так далее может кто ещё факторов сообразит. Спасибо
Lexei
Забыл!. Ещё одно:
Слишком уж плавное трогание. Нормально, нет? Или всё - таки "сцепе всё-таки сцепиться" а не нагреваться, допустив небольшое дёргание машины.
Тимыч
Lexei
хе.
Зачем?! Уже часто менять приходилось?!
Хватит тебе его на 70 тык, мало чтоли?! У некоторых и по 150 ходит :)
Просто ездить и все.
Ногу с педали убирать, а то небольшой выжим но все же получается.
Не стоять на горочке (на светофоре) и не держать машину на месте с помощью сцепы (слащивается)
о да ))
Довести до автоматизма и тогда мысль о том что ты когда то можешь завестись и тут же приехать в бампер передней (задней) машины никогда не будет тебя посещать.
Остальное мне кажется пофиг.....
Тимыч
+1 под каждым словом подпишусь Very Happy
Димoн
Смотря какой режим пробки. Если ползёт, то там и некогда нейтралку врубать, а если стоит или на светофоре стоишь, то ясное дело нейтраль...
Естественно...
Трогайся с 1500 и не парься.
SPGEAR
При заводке выжимать,при движении ногу на педали сцепления не держать,на светофоре не держать выжитым сцепу м вкл. передачу(загорелся желтый,выжел сцепу,воткнул передачу и поехал).Потом-с 4000 оборотов не трогаться(плавное это от 1000 до 2000 об).Если хочешь на нейтралке катитться,то выключи предачу и катись,а не держи сцепу.
Жек
а что лучше убивает сцепу - быстрые переключения с бросанием педали или плавное отпускание педали? Сам особо не парюсь, просто интересно стало.
Жек да в принципе и передачи можно врубать без сцепы.тока сколько коробка выдержит Very Happy
ЮБА
Все правильно тут говорят.
А вообще плюнь ты на нее. Сдохнет - поменяешь. 3500 все удовольствие стоит. По ходу научишься не думать когда что делать.
Заводя - выжимай.
Трогайся плавно.
На нейтралке не езди.
Педаль отпускай и ставь на нейтралку. Даже если неск. сек стоять. Включить не долго.
Сцепу выжимай только в конце торможения.
Книжки почитай. Сейчас их много.
Петруха
в гараж под замок, ключь потерять, еще и на расходниках сыкономишь :-D
BumbleBee
заводя выжимать? Smile а заранее на нейтральне посавить? нагрузка на подшипник идет немалая когда заводишь с выатой сцеой
neprezent
Щас запинают
Петруха
зато в мороз, когда масло в коробке загустевает двигателю намного легче завестись
BumbleBee писал(а):
заводя выжимать? а заранее на нейтральне посавить?
ну попробуй завестись не вижимая сцепу и не включая нетраль, ток с вечера припаркуйся поплотнее к бехе какой нибудь понокее Smile Smile Smile
Петруха
neprezent писал(а):
Щас запинают
:-D
BumbleBee
[quote="Петруха"]
сел в машину- поставил на нейтраль-завел. привычка.
Димoн
Странная привычка, ибо все заводят с выжатым сцеплением вообще-то... особенно в холода.
Петруха
+1, медведи они странные Very Happy
Av_
А с автозапуском другая привычка вырабатывается - завел, пришел, сел, поехал. Ни одна bmw не пострадала. Глушить тоже привычка - приехал, ручник, вышел, заглушил, ушел. Ни один барабан к колодке не примерз.
Димoн
Пока. Smile
dimm33
+1 :cool:
Димoн писал(а):
Странная привычка, ибо все заводят с выжатым сцеплением вообще-то....
странная прывычка у вас, всех. кому в автошколе инструктора вдалбливали что выжать надо, чтоб гарантированно не уехать на стартере. машина та чья? но вы то не первогодки чтоб так не думать.
про то что выжимному хреново при старте не думаю, а вот то что полукольца напрягаются - это факт. хотя не спорю, многие иномарки без выжима не заводятся, но это ино, и предполагается что их владельцы о наличии полуколец в движке знать не должны
Димoн писал(а):
особенно в холода
есть такие масла Smile которые и в -30 не требуют выжима и кпп себя прекрасно чувствует
зы. все, можете пинать Very Happy
dimm33
я вот так и не въехал что это за алгоритм, который направлен на сохр сцепы Confused больше похоже на сохр колодок
Тимыч
я не знаю, может у меня уже большие проблемы, связанные с больным мозгом + эффект большого города, но я машину вожу так же как в туалет хожу. НЕ думаю что делаю...все на автомате....
А вообще боян....я все уже сказал Smile
Jekon
Тимыч, извини, ты же думаешь где (куда) можно сходить, а куда низзя? Думаешь, если у тебя спортивные штаны, то их надо приспустить, а если брюки, то можно замочек растегнуть просто.
Аналогия твоя не совсем подходящая.
Согласен, при вождении авто многое доведено до автоматизма, но голова должна всегда быть едина с телом.
Если у человека привычка при запуске выжимать, то он выжимает. У меня тоже такая была, теперь переучился. Если я знаю, что не заморожена коробка, при посадке в авто включаю нейтраль. И нет проблем, никуда она не уедет.
Автору насоветовали уже много, всё правильно, в принципе.
Кратко скажу.
Выжатая педаль изнашивает выжимной.
Врагом исправного сцепления являются резкие удары, вибрации и высокие температуры.
Но в каждом конкретном случае каждый выбирает, что важнее для него. Тронуться с пробуксовкой, иногда Ой как охота.
Lexei
Маладец, блин добил тему! Вопросов больше нет.
SPGEAR
а ты машину помой,приедь домой и поставь в мороз на ручник,а с утреца с кипяточком отогревать барабаны. Smile
