NorthWest
Авто: Cadillac
добрый день самароводам )))
разбирал салон в связи обнаружением течи. Заодно положил шумку.
Панель (высокую) не снимал. По разбирал полностью до металла от ног передних пассажиров до спинки заднего дивана.
После всего этого перестали гореть фонари заднего хода ((( Сегодня еще раз все поднял - рваных проводов и неподключенных колодок не увидел. Вообще от рычага КПП ни одного провода не идет ни куда, тока от ручника. Кто сталкивался, где искать?
ABomb
Авто: 21150i [2006]
контакт к плате может отходит
имеет смысл подергать туда-сюда, но надо с помощником, одному сложно
NorthWest
Авто: Cadillac
ABomb писал(а):контакт к плате может отходит
к какой плате? плате фонаря? но во-первых оба не горят, а во-вторых все остальное в фонарях (габариты, стопари, поворотники, противотуманки) работает на ура.
или имеются ввиду другие платы?
Смотри жгут проводов по левой стороне внизу в салоне, может там чего.И лягушку заднего хода на коробке, может просто разьем соскочил.
NorthWest
Авто: Cadillac
Лежандр писал(а):Смотри жгут проводов по левой стороне внизу в салоне, может там чего.И лягушку заднего хода на коробке, может просто разьем соскочил.
жгут в норме.
А вот насчет лягушки - это интересней. Где ее найти и как она выглядит?
Она сбоку на коробке со стороы аккумулятора примерно,внизу, и к ней идут 2 проводка.Выглядит как здоровая гайка с торчащим из нее куском пластика, на который одет разьем с проводами
NorthWest
Авто: Cadillac
Ога! :cool: А потом провода от этой лягушки уходят в салон к общему жгуту (тот, который в багажник к фонарям уходит) или идут в ЧЯ?
и на схеме электрооборудования нашел такую фишку, как "Выключатель фонарей заднего хода". Это и есть лягушка? ))
Тимыч
Авто: Suburban
ИМХО соскочил провод с выключателя стопарей над педалью тормоза
NorthWest
Авто: Cadillac
Тимыч, стопари работают.
А, кстати, фонари задние ОСВАРовские.
Тимыч
Авто: Suburban
NorthWest
прости...прочитал между строк.
Тогда конечно лягушку, либо проводку "от" и "до"
volokh
по хорошему контролькой или тестером надо проверить целостность проводки и напряжение на контактах
NorthWest
Авто: Cadillac
итак, свежие news!
Лягушку нашел! вся в гаавне и масле =))) Выдернул, воткнул, ноль эмоций. Снова выдернул, перемкнул контакты и, о чудо!, фонари загорелись! То бишь проводка цела. Но вот сама по себе не хочет работать.
Первое что сделаю завтра, дык это промою контакты растворителем. Если не поможет, то в чем проблема? В самом датчике, который находится в коробке? =((
А, нашел эту приблуду на сайте автопаскера, он элементарно выкручивается, насколько я понял, стоит 30 рублей. Вобщем, если чистка не поможет, то поменяю.
Не бери за 30 (Пензенское гуано наверняка), бери итальянский. И шайбу не забудь надеть (медная не то алюминиевая). И при замене масло потечет, надо быстро
NorthWest
Авто: Cadillac
Старый датчег работал все таки! Просто купнул его и колодку в уайт-спирите и все ок
всем спасибо
