После разборки салона не горят фонари заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После разборки салона не горят фонари заднего хода вывод темы на печать
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:51
добрый день самароводам )))
разбирал салон в связи обнаружением течи. Заодно положил шумку.
Панель (высокую) не снимал. По разбирал полностью до металла от ног передних пассажиров до спинки заднего дивана.
После всего этого перестали гореть фонари заднего хода ((( Сегодня еще раз все поднял - рваных проводов и неподключенных колодок не увидел. Вообще от рычага КПП ни одного провода не идет ни куда, тока от ручника. Кто сталкивался, где искать?
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 22:18
контакт к плате может отходит
имеет смысл подергать туда-сюда, но надо с помощником, одному сложно
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 23:15
к какой плате? плате фонаря? но во-первых оба не горят, а во-вторых все остальное в фонарях (габариты, стопари, поворотники, противотуманки) работает на ура.
или имеются ввиду другие платы?
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 00:41
Смотри жгут проводов по левой стороне внизу в салоне, может там чего.И лягушку заднего хода на коробке, может просто разьем соскочил.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 00:49
жгут в норме.
А вот насчет лягушки - это интересней. Где ее найти и как она выглядит?
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:04
Она сбоку на коробке со стороы аккумулятора примерно,внизу, и к ней идут 2 проводка.Выглядит как здоровая гайка с торчащим из нее куском пластика, на который одет разьем с проводами Laughing
NorthWest
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:10
Ога! :cool: А потом провода от этой лягушки уходят в салон к общему жгуту (тот, который в багажник к фонарям уходит) или идут в ЧЯ?
и на схеме электрооборудования нашел такую фишку, как "Выключатель фонарей заднего хода". Это и есть лягушка? ))
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:11
ИМХО соскочил провод с выключателя стопарей над педалью тормоза
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:16
Тимыч, стопари работают.
А, кстати, фонари задние ОСВАРовские.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 01:22
NorthWest
прости...прочитал между строк.
Тогда конечно лягушку, либо проводку "от" и "до"
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 19:04
по хорошему контролькой или тестером надо проверить целостность проводки и напряжение на контактах
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NorthWest
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 21:25
итак, свежие news!
Лягушку нашел! вся в гаавне и масле =))) Выдернул, воткнул, ноль эмоций. Снова выдернул, перемкнул контакты и, о чудо!, фонари загорелись! То бишь проводка цела. Но вот сама по себе не хочет работать.
Первое что сделаю завтра, дык это промою контакты растворителем. Если не поможет, то в чем проблема? В самом датчике, который находится в коробке? =((
А, нашел эту приблуду на сайте автопаскера, он элементарно выкручивается, насколько я понял, стоит 30 рублей. Вобщем, если чистка не поможет, то поменяю.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 21:53
Не бери за 30 (Пензенское гуано наверняка), бери итальянский. И шайбу не забудь надеть (медная не то алюминиевая). И при замене масло потечет, надо быстро Laughing
NorthWest
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 15:34
Старый датчег работал все таки! Просто купнул его и колодку в уайт-спирите и все ок Smile всем спасибо Smile
