umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
товарисчи...помогите пожалуйста....при трогании с места первая передача туговато включается...когда приходится пару раз сцепление выжать...когда сначала третью а потом уже первую включать....на ходу проблем с другими скоростями нет....
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Т.е. первая на стоянке плохо включается? или уже на ходу?
Педаль сцепления стоит в ровень остальным педалям?
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
именно на стоянке...причем иногда нормально...но в последнее время все чаще и чаще туго...на счет педали сцепления сейчас точно не скажу, надо будет посмотреть...хочешь сказать-дело в сцеплении?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Яб сначала втыкал на сцепление...
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
PF
Авто: Sorento
umkaru83 писал(а):хочешь сказать-дело в сцеплении
+100
И скорее всего в "кривом" заводском
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
PF писал(а):umkaru83 писал(а):хочешь сказать-дело в сцеплении
+100
а поподробнее плиззз...
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Ты сначала посмотри на педали, может просто регулировать надо.
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
так и сделаю.....пасиба....
Aнджей
umkaru83 писал(а):так и сделаю.....пасиба....
И? Поменял сцепление?
Олег1951
Авто: 2111
Полностью согласен с PF
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
umkaru83. А можно проверить таким образом: Включить задний ход если что то издатся то это сцепление а если ничего не будет то привод переключения передач. Вот такая диагностика.
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
NAIL1 писал(а):А можно проверить таким образом: Включить задний ход если что то издатся то это сцепление а если ничего не будет то привод переключения передач. Вот такая диагностика.
Но понял, что куда изается? У меня тоже трабла с первой передачей, но иного рода - туго влючается на ходу после второй. И задняя не уверенно включается, особенно на холодную. Товарищ грешит на масло в коробке...
NAIL1
swd. В масле тоже может дело быть. Слишком вязкое масло приводит к затруднённому переключению передач. А когда ты включаешь задний ход что то слышно ну хруст какой то?
Wins
Точно такая же проблема, причём наездил так уже 30000км. Помогает только двойной выжим сцепы. В чём проблемма незнаю. В сервисе регулировали привод лучше не стало, разводят руки, либо сцепа или коробка. Если б точно знал что сцепа, то поменял бы, а вот с коробкой дороговато.
Вообще как можно определить что это?
NAIL1
NAIL1 писал(а):swd. В масле тоже может дело быть. Слишком вязкое масло приводит к затруднённому переключению передач. А когда ты включаешь задний ход что то слышно ну хруст какой то?
swd
NAIL1 писал(а): В масле тоже может дело быть. Слишком вязкое масло приводит к затруднённому переключению передач. А когда ты включаешь задний ход что то слышно ну хруст какой то?
Нет, хрустов нет ни при включении задней, ни первой. Просто передняя включается туго, и задняя так же (такое ощущение, что не додавил рычаг вниз. Приноравливаться приходится).
swd
NAIL1 писал(а):то привод переключения передач. Вот такая диагностика.
И что, неуж разбирать коробку?
NAIL1
swd. Придётся всё таки. Но прежде всего проверь привод коробки передач
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
NAIL1 писал(а):А когда ты включаешь задний ход что то слышно ну хруст какой то?
Блин!У меня задняя включается с хрустом!Причём на холодную тихо входит,а после прогрева хрррр делает.И на ходу и на месте через раз туго включается первая скорость!Педаль сцепления стоит чуть ниже тормаза.И ещё,педаль сцепления тугая...почти как на класике.Сцепление менять?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
у меня первая тугая тоже. Сцепа новая трос в норме. Впринципе с завода тугая и плохо включается пробег 230 000км. У товарища была как на Иномарке мяганькая сама влетала как по маслу. я ссылаюсь на МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ 8-) Верно?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
давай те что нибудь скажем о включении первой после второй туговато!
У меня есть такая проблема, на месте первая включается нормально, а вот в движении когда как.. хруст при включении задней тока если моментально сцепу и включать, если выжать сцепу и неспеша включать заднюю (2-3сек) то все гуд
Aнджей
Старик-Хаттабыч писал(а):Сцепление менять?
Менять.
swd писал(а):И что, неуж разбирать коробку?
Регулировку кулисы делали? По симптомам вообще похоже на неполное выключение сцепления.
Mad495
если мне память не изменят то на 1 стоят синхронизаторы и они не позволяют до определенной скорости на понижение врубить первую 8-)
Aнджей
А если мне не изменяет память, то синхронизатор именно для этого и создан. 8-)
