Vova-bes
Авто: 21093 - 95 г.
Подскаскажите по какой причине в моторное масло попадает бензин (21093)
dima7009
Авто: 21099i
может через бензонасос,когда мембрана рвётся
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если карб, то в первую очередь надо снять бензонасос и глянуть, не течет ли с него....
Vova-bes
Авто: 21093 - 95 г.
dima если мембрана бенз. насоса повреждена двигатель может нормально работать?
dima7009
Авто: 21099i
Vova-bes писал(а):dima если мембрана бенз. насоса повреждена двигатель может нормально работать?
х.з. может кто ещё подскажет.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Да. Разницы не заметишь кроме повышения уровня масла.
Так же бензин попадает в масло при заводе в холода и езде на непрогретом двигателе. При богатой смеси короче (до того как успеет прогреться) 8-)
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Если карбюратор то через бензонасос 100%.
El Dron
Авто: 4WD
будет большой перерасход бенза, да и масло разжижается. Перебери бензонасос или купи новый, таи цена вопроса ~200руб.
кря
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
И не забудь потом масло сменить.
Vova-bes
Авто: 21093 - 95 г.
Предположем бензин попал при запуске на "холодную". Тагда как в дольнейшем этого избежать?
Dimooon85
Не ездить в -68, если поршень в гильзе болтается и компрессия 5 очков - делать двигатель, регулировать карбюратор, если регулировки неправильные (зазоры в дроссельной и воздушной заслонках).
ТЕВ
Про бензин через поршневые кольца это бред.
Только через бензонасос. Не советую покупать ремкомплекты и наши бензонасосы, тк в скором времени опять туда полезешь. Лучше сразу поставить импортный к примеру бн "гетман" и забыть вообще про эту неисправность
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Ev-Geniy писал(а):Лучше сразу поставить импортный к примеру бн "гетман" и забыть вообще про эту неисправность
Да что ты говоришь - у меня Пекар стоит 3 года и без проблем...
ТЕВ
Пекар и гетман стоят одинаково по цене рубль в рубль. Но мембран в гетмане 3 шт, а в пекаре 1 или 2, да и качество у гетмана получше
Последний раз редактировалось: ТЕВ (20 Января 2008 21:23), всего редактировалось 1 раз
Vova-bes
Авто: 21093 - 95 г.
а через клапана бензин может попадать?
ТЕВ
Vova-bes писал(а):а через клапана бензин может попадать?
Нет
Vova-bes
Авто: 21093 - 95 г.
Ev обнадежил! а как проверить целостность мемьраны бензонасоса?
(простым способом)
ТЕВ
Снять с бензонасоса шланги , заткнуть "выход" и дуть во "вход". Если все нормально воздух никуда не будет уходить. Для надежности такую же процедуру проделать еще и при нажатом рычаге подкачки. Но учти бензонасос развивает давление до 0,3 очка, сил хватит
Vova-bes
Авто: 21093 - 95 г.
