Подскажите про монтажный блок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите про монтажный блок. вывод темы на печать
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 18:37
У меня монтажный блок предохранителей старого образца. Каким блоком нового образца его можно заменить и желательно без переделки проводки?
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 18:47
Ну ты баянист! Меняй на 2114 с флажковыми предохранителями, а проводку переделывать придется только для карлсона, т.к. в новом блоке нет для него реле, в радиатор устанавливается новое термосиловое реле, его контакты расчитаны на такой ток. После установки вентилятор будет все время крутиться, посмотри схему, и переделай цепь его питания, включив плюс от ЧЯ напрямую на вентилятор, а минус подключи через термореле.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 18:53
Dimooon85 писал(а):
Ну ты баянист!
Lotts если с таким подходом как на аватаре,то тебе любой подойдёт Very Happy
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:00
Зачем переделывать проводку? Есть блок старого образца под новые предохранители, маркировка как у старого, только добавлено ...-01М
oblomoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:06
А поточнее можно его номер.
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:10
17.3722-01М
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:12
могу ошибаться, но вроде так)
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:14
Основное его отличие от блока нового образца - разъем втыкается не сверху, а сбоку
Lotts
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:18
Спасибо за помощь!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:44
Гы !!!
баяны
ну если чо завите Smile Smile Smile Smile
P.S
пей и дьявол теби доведёт до конца
Йо хо-хо и 1,5шка пива
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 19:46
Dimok писал(а):
Йо хо-хо и 15шка пива
потеме зачёт Smile
Dimok
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:00
нуачо
стартер перебрал
по теме топика ужи 1,5 года как поставил
как гритьси "На необмытый ремонт деталей для ТАЗа гарантии нед" ну йа чо не Криведко чоли?
тем боле такая Харна пивнуха стоит напротифф стоянки (Кто пробывал Самарское разливное пиво подтвердяД).
а зафтра ставить нада на машину, тожи Абмыть -блаГое дело Very Happy .
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 22:03
Dimok
низачёт тебе!
"... и 15шка с пивом" должно быть Razz
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~~~ Free Frag ~~~
Авто: Ваз 21099 фиолетовый 1998г
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 14:31
а можно ли заменить 17.3722-01м на 2114-3722010-10 без передела проводки? у меня просто европанель, а монтажный блок умер, вот думаю какой покупать
~~~ Free Frag ~~~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FenicsSx
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2009 00:23
НАРОД HELP! такая проблема, у меня ВАЗ 2115 недавно лоханулся и поменял монтажный блок, старый уже начал окисляться и всячески "глючить", съездил в магазин "Русь" и купил для ВАЗ 2115, но в чём прикол, купил я точно такой же, но на релюхе К1 написано вентилятор движка (на радиаоре который), все реле поставил....и что вы думаете? кипел 3 раза...думаю в чём фигня, дай посмотрю старый блок...что я там нахожу?...к1 - очиститель фар!..приукольно получилось...весь старый монтажный блок глючит и порой просто не даёт заводиться машине...классно с одним блоком кипим, но заводимся...с другим не кипим, но и не заводимся, мега классно...а теперь 2 вопроса: 1) с новым блоком никак чтобы и заводилась и вентижопер работал?; 2) где в Москве можно купить монтажный блок старого образца с реле к1 - омыватель фар (пожалуйста - конкретные магазины и если можно цену). Заранее Благодарен!
FenicsSx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 10:49
смотри номер старого блока.или http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395&postdays=0&postorder=asc&start=25 немножко про ЧЯ.
FenicsSx
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2009 17:22
уже всё сделал с новым монтажным, нужно ставить все реле, кроме к1, на нём оставляем принудиловку, и всё будет работать и вентижопер и всё остальное = )
