INFERNO
Авто: 21.09-NEW
Когда машина на ходу , то она даже до 90градусов не доходит , а в пробках нормально и еще если обдув направить горячий на стекло лобовое то всегда дует холодным, а в ноги горячим посоветуйте.....
J_rockiN
INFERNO писал(а):Когда машина на ходу , то она даже до 90градусов не доходит
Меняем термостат. Заклинил на большой круг.
INFERNO писал(а):если обдув направить горячий на стекло лобовое то всегда дует холодным, а в ноги горячим посоветуйте.....
Тут уже надо смотреть приводы заслонок... В худшем случае - перебирать печку.
INFERNO
Авто: 21.09-NEW
Да, но машина прошла всего 20.000 :-0
J_rockiN
INFERNO писал(а):Да, но машина прошла всего 20.000
Хе... Не повезло...
Если при темпе 50-70 градусов верхний и нижний патрубки радиатора одинаково горячие, это термос 100%.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
INFERNO писал(а):Да, но машина прошла всего 20.000 :-0
скажи спасибо что ваще ещё ездит :cool:
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
#МиХа# писал(а):INFERNO писал(а):Да, но машина прошла всего 20.000 :-0
Жек
Авто: FF2
термостат стопудово, как уже сказали.
Цитата:Да, но машина прошла всего 20.000 :-0
жжешь.
баянисты
Кин
Авто: 21093i 01г.
На ходу с включенной печкой (или даже без нее) нормальная температура, это температура срабатывания термостата т.е. 86гр. к примеру. Но это если на улице прохладно.
А по поводу холодного воздуха на лобовое стелко, это надо проверять ручку заслонки у ног водителя, она не до конца закрывается.
