Стеклоподъёмник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоподъёмник вывод темы на печать
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:16
Перестал работать стеклоподъёник передний правый. Ничего не шумит (вообще ни каких звуковых реакций) при нажатии кнопки подъёма-опускания.
Что ентоо такое может быть? Предохранители на обе двери стоят разные или один на все?
Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
НТВ+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:31
НТВ+
проверить кнопку вначале, потом наличие напруги на проводе в двери..
один... и термопреды в каждом приводе..
www.asgloom.narod.ru
НТВ+
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:36
Gloom писал(а):
НТВ+
Обшивку двери при этом снимать? Слышал про геморой снятия обшивки и ещё более геморой при её установке обратно.
НТВ+
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 20:38
Gloom писал(а):
НТВ+
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 21:07
Кнопку проверь! Самый простой способ, на торпедо перекинь колодку с кнопуи от неработающего ЭСП на кнопку работающего ЭСП.
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 23:36
димон_2112
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 18:37
Снятие обшивки - дело 10 минут, ну и столько же на обратную установку.. У меня было тоже самое, проверил кнопку, разъемы... Но оказалось, что просто отошел контакт в двери из-за тряски. Проверь его обязательно. (как вариант возможно у тебя сгорел моторчик, но это врятли)
BlendeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 20:37
Меняй мотор!
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НТВ+
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 21:50
Еслиб мотор, то это как-то проявилось бы. Например запах или шумы мотора при его кончине. Всего этого не было... Обшивку снимать наверное только при наступлении тепла (щас не актуально), так как гараж холодный.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 22:34
НТВ+
я щас снимал :)
Там всё просто, разобрал мотор , шёточки протёр спиртиком, собрал, включиш и о чудо он у меня заработал.
p.s у мну троссовый мотор
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 23:20
у меня лично провод переломился, в один прекрасный момент и не стало ничего работать на левой двери, снял обивку, подергал провод он и вывалился нашел в стойке второй конец и прокинул новый провод
Fist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 23:57
Чтобы, не снимая обшивку, проверить есть ли питание на моторчике -заведи машину, не включай никаких потребителей, нажми и удерживай пару секунд кнопку стеклоподъемника вверх. Если почувствуешь вибрацию двигателя и обороты на секунду просядут значит питание есть. Тогда без снятия обшивки не обойтись. Моторчик можно почистить. Если не поможет тогда замена. Для обшивки лучшие пистоны - родные, не ломаюся даже на морозе. Состоящие из двух частей гомно.
bodyfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 00:02
неа Smile
Недолжны обороты просядать на исправной машине Wink
Кстати если замаслялась или просто отошла одна щётка то нагрузки небудет
В общем вскрытие покажет.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 00:15
Машина исправна, кажется. Косяк похожий прошлой зимой был. Перестало открываться окно. Думал примерзло. Эпизодически опускалось. Думал оттаило. Потом опять надолго "примерзло". Когда началась весна..... А у меня все шумкой заклеено. Разбирать оч не хотелось, но пришлось. Замена. Кстати новый мотор опускает медленее нежели родной и звук у него другой. Так вот, при нажатии на кнопку обороты просидали. Наверно даже если обогрев стекла и фары включить заметнее будет, только по очереди включать надо, не сразу.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 19:06
Мужики !!! хел ми плиз
Похоже я попал на такой секс Sad
Фото ниже, с сожелению с хреновой мобилки
Мотор то я сделал, работает лучше нового у которого подшипник засвистел через 4 месяца
Но когда начал устанавливать видимо что то проглядел Sad
При нажатии кнопки вверх он опускал вниз при нажатии вниз .. поднимал, пот ом при полном подъёме .. скрежет треск и ППЦ ролику (или как там его) Sad
В общем помогите. скажите продаються такие ролики в магазинах?
И объясните процедуру наматывания троса на него, пожалуйста этож ППЦ :-( Sad Confused
Фото !
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:58
Собственно может уже забили на эту тему и мне новую создать? Smile)
сорри за настойчивость но без мотора стекло рукой открываеться , ну это пофиг у меня нервы .. хочеться быстрее дверку собрать и т.п
SARABAND
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 00:05
НТВ+ писал(а):
НТВ+
Та же ерунда и у меня недавно вылезла.... Если разобрался, расскажи что там было.... А то и мне предстоит возиться..... При нажатии кнопки и включенных габаритах идет посадка напряжения.... В чем гемморой? Никаких просадок оборотов не наблюдал....
<a><img></a>
SARABAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:06
Ролик можно найти у электриков в сервисах, у них как правило горы сломаных стеклоподъемников валяются, кстати у них можно тросик в сборе намутить и ничего самому не мотать. Поясню про обороты, а то вы меня неправильно поняли. Короче, когда фары включаете, на секунду стрелка тахометра чуть-чуть вниз уходит и возвращается (регулятор холостого хода срабатывает) и машина как бы взрагивает, особенно заметно если печка включена или какие еще мощные потребители. Вот это и имел в виду. Возможно слово "проваливаются" слишком громкое, но смысл не меняется. Так вот, когда у меня СП гавкнул, при нажатии на кнопку наблюдалось вышеизложенное явления, из чего понял, что ток на СП идет и дело в моторчике.
SARABAND
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 10:34
Вчера проверил кнопку - порядок, потом содрал накладку с двери, еле вытащил колонки, лампочкой проверил есть ли напруга на колодке стеклоподъемника - есть, значит дело в моторчике.... пока что времени разбирать дверь не было, но ооооочень хочется! Very Happy
<a><img></a>
