румын
Авто: 2111 снежка
Когда то видел на форуме эту тему и адрес сервиса, где настраивают и дорабатывают тормозную систему. Меняют ГТЦ настраивают колдун и т.д. Немогу найти.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Слежу за темой. Тоже интересно. Самое главное, чтобы шток ВУТ умели настраивать.
putnik1979
Авто: ВАЗ 21099 99г, карб; ВАЗ 21104, 2005г снежная королева, 21124 1,6 16V
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
румын. значит так слушай. устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40-50 кгс для установки задней подвески в среднее положение. ключом на 13 ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора и перемещаем кронштейн отвёрткой так чтобы зазор между рычагом был в пределах 2,0-2,1 мм.
зазор проверяем отрезком проволоки соответствующего диаметра. после регулировки проводим своего рода дорожный тест при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колёс которая должна наступать несколько позже чем у передних при резком торможений со скорости 30-40 км в час
при слишком поздней блокировке уменьшаем зазор при ранней (опережающей блокировку передних колёс)-увеличиваем с обязательной последующей проверкой таким же способом. вот и всё.
NAIL1
NAIL1
румын
Авто: 2111 снежка
Нету времени, есть желание. Желаю оплатить удовольствие. Хочу использовать минимум килограмм усилия на педали. Сам делать не буду. Вот и спрашиваю... Но спасибо за ссылки.
NAIL1
румын. В смысле?
