сорвалась резьба в карбюраторе на шпильках крепления воздуш
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сорвалась резьба в карбюраторе на шпильках крепления воздуш вывод темы на печать
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 01:30
Собственно сорвалась резьба в карбюраторе на шпильках крепления корпуса воздушнуго фильтра при самом обычном затягивании на 6 год службы детали (около года не открывал), был морозец около 10С. Просто стисалась резьба с силуминового корпуса карба и осталась на стальных шпильках в виде змейки (пружинки).
Пока вкрутил шпилки другой стороной, другой стороной шпилька глубже входит и, в принципе, выходит с другой стороны.
Что сделать дальше?
Думаю, вкрутить шпильки на "фиксаторе резьбы" и накрутить с другой стороны гаечки. Не уверен в надежности.
Если можно, советуйте купить новый карбюратор или его часть только в крайнем случае Very Happy т.к. меня и этот вполне устраивал.
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 01:35
urban32, стандартная беда. Есть шпильки с увеличенной резьбой (ремонтные), есть традиции гайки притулять, есть возможность сразу на фиксатор резьбы посадить и забыть.
Ф поиск. Smile
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 01:38
в дальнейшем крутить с особым аккуратизмом Very Happy
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 01:49
У меня было такое, но я докрутил до замены крышки карба. Very Happy
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 02:21
Была хохма, открываю фильтр, а корпус на трех болтах, четвертый нашел во второй камере карбюратора Shocked
из-за сорванной резьбы открутился.
Выбросил его нафиг и пока езжу с тремя, руки не доходят чтонибудь сделать...
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 11:58
urban32
сам тока месяц назад заменил 3 шпильки на крышке карба.проблема была в покупке метчиков,так как долго не мог найти метчик М6,чтоб нарезать новую резьбу.пришлось брать набор метчиков рублей за 600. и три ремонтные шпильки за 12 рублей.нарезал новую резьбу и вкрутил шпильки,обмазав резьбу холодной сваркой
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:55
Voha2101 писал(а):
Была хохма... нашел во второй камере карбюратора Shocked
Не это не хохма. Была бы хохма если бы он у тебя из карба в коллектор прыгнул :-D
А теоретически это вполне возможно.
Я вот слышал вообще про дикий случай, когда наконечник свечи обламывался и в цилиндр уходил.
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 13:06
У меня на 21099 была такая проблема, сперва закрутил подходящий болт с такой же резьбой, а сверху гайкой затянул, потом фильтр и еще гайку со вставкой пластиковой. Ну а через пол года мастер мне нарезал новую резьбу и закрутил ремонтные шпильки!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 14:35
Я поставил сорванную шпильку на супер-момент, предварительно обезжирив её и отверстие в карбюраторе ацетоном, держится! Только закручивать её нужно очень быстро пока клей не затвердел предварительно стянув на резьбе две гайки М5.
Затягивать гайки крепления кастрюли нужно лишь слегка, они самоконтрящиеся, не открутятся.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 14:41
тоже ставил на клей,продержались пол года,это полумера,рано или поздно все равно придется нарезать резьбу под больший диаметр ремонтной шпильки
nicodim
Авто: ВАЗ 2115 06гв штат
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 15:02
и накрутить снизу гайки- конечно придется повыёживаться, не
везде подлезешь, но вполне надёжная конструкция, а если снять
карб, то тогда вообще без проблем.
nicodim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 02:01
Купил сегодня ремонтные шпильки М6/5 по 2 руб и метчик М6 за 50 руб и вороток за 100 руб.
Шпильки вкручиваются и так, с двумя гайками, туго, но под конец, когда шпилька уперлась выступом - сломалась посередине.
Метчиком резьба накручивается очень легко. Но шпилька незатянутая болтается.
Полил красненькой водичкой (фиксатор резьбы) и вкрутил.
Немножечко оказалось шпильки не вертикально получились, чуть было не пришлось рассверливать отверстия в планке такой сверху которая.
Две несорванные оставил как есть.
Вот вроде бы и все. 8-)
lomond
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 09:24
Я думаю, это всё полумера! Не дожидался срыва резьбы.Кадинально и навсегда решил эту проблему на предшедствующей машине вкручиванием винтов М5*35 с головкой под отвёртку снизу опорной поверхности карба под воздухан. Карбюратор снять необходимо. Самооткручивание устранил каплей серной кислоты.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:34
у знакомого на шохе гайка как раз оттуда открутилась и упала в двигатель - результат полная переборка
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NikNikols
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 11:21
С такой хохмой мне пришлось головку снимать. Гайку так и не нашол.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 16:42
у друга на четвертаке гайка открутилась с распред вала на 13...попала под цепь! цепь лопнула - звезда в хлам - клапана загнуло...после этого он всегда закернивел распред!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 17:33
типо тема перерасла у кого куда гайки попадали
и что из этого вышло 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
