skill
Авто: 2112 16кл
Спецы, интересно ваше мнение.
Значит пару недель назад катался по магазинам, заметил что капает тосол, в том месте где находится помпа (под фильтром масляным) т.к. тосол красный то хорошо видно что это тосол и примерно область откуда капает (но точно я не увидел откуда) так вот, когда приехал в гараж и начал светить фонариком увидел что под фильтром все довольно мокрое (красное) и поддон тоже мокрый. Плюнул, закрыл гараж и ушел. Вчера пришел (все это время ездил на метро) в гараж, нужно было ехать по делам. Залил до макс. тосола (всмысле не полный бачек а по верхней отметке) и поехал... , периодически открывая капот и проверяя количество тосола (антифриза?) и соответсвенно - капает или нет. Вобщем проездил пол дня, температура макс до которой машина грелась - 93 градуса.
результат - приехал в гараж, открыл капот, все излазил с фонариком - нигде не капает!!!??? Что за фигня?
Понятно что по-любому надо менять помпу. но почему она перстала капать? Или она периодически? Или от температуры что-то зависит?
ваши мнения?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Чем ниже температура ОЖ тем больше её текучесть. А на счёт помпы ты рановато выводы сделал. Нужно поконкретней место искать.
skill писал(а): начал светить фонариком увидел что под фильтром все довольно мокрое (красное) и поддон тоже мокрый
Это ещё не значит что это помпа.
skill
Авто: 2112 16кл
а что же там еще может в том месте течь? всмысле это именно тосол, но откуда? И почему перестало???
skill
Авто: 2112 16кл
ап, вопрос остается открытым
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
skill писал(а):ап, вопрос остается открытым
Эт, скорее всего, помпа 8-)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Кир-кук писал(а):skill писал(а):ап, вопрос остается открытым
+1 туда же
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
ВАЗы работают мистически - то работают, то нет, сами ломаются, сами чинятся....
У меня как-то была похожая странность: машина простояла 5 минут в наклоненном состоянии (припарковался одним колесом на дороге, одним на тротуаре), завожу, а у меня лампочка недостаточного уровня ОЖ загорелась! я отъехал на ровное место, смотрю, а тосола в бачке на два пальца меньше минимума. Что это могло быть, хз....
