Eddard Stark
У меня синтетика темнеет довольно быстро.
vilin
Авто: ВАЗ 21112
Масло светлое на щупе после 1000 км это нормально, но если его слить почему то оно темное точнее черное (чудеса
). По поводу белой хрени в патрубке: я заменил масло в начале декабря, а 16 января просто проверял уровень и был сильно удивлен на щупе была такая вот белая хрень, пробег после замены 1700 км, накануне я проехал 300 км в очень интенсивном режиме 120-150 км/ч конденсат должен был вылететь, масло esso 10w40. Промыл двигатель и заменил масло сейчас mobil 10w40 пробег после замены 580 км масло чистое (на щупе) белой хрени нет.
ЗЫ. Масло esso в декабре менял не только я, но и водитель на рабочей машине (ВИС) на следующий день после замены его оттащили в сервис с эмульсией и без давления.
leon112
Авто: мото, вело
shady писал(а):Такое же дерьмо в шланге. Раз, в километров сто, снимаю шланг, засовываю туда ветошь и выдавливаю. Вылазит дофига. Масло Shell 10w40 желтая канистра (точно не помню че там написано).
Под Шел очень много подделок.
cugra
Авто: Мото : Вело
ответ на первый пост:
это тема действительно при заводе на морозе движка, пока хорошенько не проездишь она не испарится... это нормально
я даже более скажу, заведи двиг, прогрей, как тока до рабочей температуры дойдёт заглуши и сними пробку, она будет вся в этой хрени... конденсат итить
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Toshka писал(а):VLAD(POWER) писал(а):Ну если у вас масло чернеет после того как вы его смените и откатаетесь 1 тыс км то это скорее страшно
да масло и через 100км темнее будет только залитого - если не так, то есть повод задуматься о палености масла...
Масло должно темнеть так как в нем находятся присадки моющего характера и темнота -это нагар.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Тоже появлялась такая эмульсия в системе вентиляции картера, когда поменял заправку на более дешевую. Как только вернулся на на прежний бензин эмульсия тут же пропала. ИМХО вода может быть и в топливе, которая при сгорании испаряется и вместе с картерными газами попадает в трубку вентиляци (которая холодная и конденсирует на себе пар).
