Gixar
Добрый день! Авто 2114 1,5 инжектор. Проблема такая - при выключении передач (нетраль) на скорости, особенно 1-3 передача обороты двигателя падают до 500, иногда глохнет. Никакие чеки при этом не загораются. ХХ держит отменно. При перегазовке на ХХ все почти хорошо. Иногда достаточно выключить и включить зажигание все становиться нормально.
СервисMENы смотрели, сказали купи Мерседес или попробуй поменять провода зажигания (пробег 35 т. км.)??? Кстати какие лучше провода, они рекомендуют TESlA 100% silikon (Чехия). Заранее благодарен всем за ответы!
Gixar
РХХ был заменен в первую очередь - эффект 000000! И мозги здесь непричем. !Вкл. и Выкл. зажигание! иногда помогает.
