Dim112
Вчера менял масло и свечки в своем авто. При выкручивании свечей увидел, что свечи в 1 и 3 цилиндре черные(богатая смесь), а в 2 и 4 в белые(бедная смесь).
Где искать причину? Катушки?
Vlad B
БК есть? Пропуски фиксировались? При скорости 40 км в час на 4-ой передаче и тапкой в пол дергается или приглушенно бубнит и разгоняется?
Dim112
Пропусков нет. Но часто вылазит ошибка ДПКВ(заменой датчика не вылечилось).
А вот насчет на 4-ой передаче и тапку в пол я сегодня попробую.
emmibox
форсунки. Причем тут катушки.
Dim112
Может и форсунки. Просто когда я снимал катушки, то 2 из них были в каком-то коричневом налете(масла в колодцах нет).
Очень лениво но разгоняется, правда мелкие подергивания присутствуют.
Radick16
Мелкие подергивания-пропуски...1-банальнаязамена свечей(ау17дврм)на15 тык за150р лучше и нада...2-форсы..тут для вас сложнее(лучше снять рампу и чистить,проверять)..тема подсосов тоже контролируется,...перетертости...3-компрессия не ниже10?...бывает и кат свою лепту вносит ,катушки по описанию самое маловероятное....
