G-Unit
Не понятно с чего в друг через включенную печку в салон стал проникать запах бензина! Раньше того не было!
Свечи как-то не естествено черноватые по краям, но эт наверно к делу не относиться, т.к. редко когда прогреваю даже да 50.
Снег счас выпал! на снегу в определенный момент прогрева летит из глушака какае-то гарь! Дым нормальный(не парит, не сизый).
Что такое? С чего в друг? ТОлько карб виноват?
SPGEAR
Зажигание,карб,прокладка карба,но скорей последнее.
J_rockiN
G-Unit, я когда карб менял на 083, прокладку старую оставил. Наверно, следовало поставить новую...
А потеков бензина нет?
G-Unit
Летом прокладку новую ставил!
G-Unit
J_rockiN писал(а):
подтеков бензина нет?
Подтеков бензина из-под прокладки карба не обнаружил не обнаружил.
Топливные шланги тоже просмотрел- в порядке, да и менял я их мож с месяц назад.
Зато обнаружил, что вторая камера вся чёрная!
Т.е. нагар какой-то.
И ещё заметил, что бензином пахнет лишь тогда когда при прогреве с повышением градуса= обороты как правило падают, т.е. выставляю на погрев 1500 оборотов, а через 3-5 мин. обороты падают до 1100-1200 об.
А нет запаха когда с 1500об с прогревом становиться 1800об.
Причем с чем связано такое чередование не очень понимаю?
El Dron
Мобыть зажигание слишком раннее, в карб случаем не стреляет?
G-Unit
Вот в том то и дело, что с зажиганием всё в порядке!
При прогазовке ни куда не стреляет!
