makcnmec
щас ехал на работу, всё ок было...
в очередной раз включив дворники, щетки не задвигались);
смотрю, а на приборке только одна лампочка - аккум!
вот думаю, приехал...
стал к обочине,заглушил машин.
открыл капот, подёргал проводки у гены(;
сел в машин, ключ на старт - приборка молчит.даже стрелки не дергаются.
завожу - ок. включаю фары - горят, горит лампочка на приборке.
влючаю обогрев стекла - горит лампочка. заработал датчик темпы и указатель уровня топлива.
глушу машину, ключ на старт - на панели ни одной лампочки.
завожусь - заводится.
поехал.поворты не работают(реле не щёлкает, лампочка на приборке не горит, хотя аварийка работала). дворники не работают.затем загорелась лампочка "аккум" и стрелка вольтметра легла влево...
куда копать?гена крутится, провода на месте.в электрике не рублю...
помогите плиз(;
-=Worm=-
ЧЯ смотри.
ilja
Эт предохранитель . У меня тож после включения дворников такая херня была
makcnmec
какой именно предохранитель?
ЧЯ старый, с горизонтальными предами...
David
Проверь предохранители, а за одно посмотри горят ли стоп сигналы! Shocked
makcnmec
горят сами по себе или при нажатии на педаль?
и что это даст, варианты то есть.
щас пойду смотреть!
makcnmec
кароче, всё решилось просто.
залипало реле поворотников.
почему не подумал про него сразу - аварийка работала...
а вот при включении поворота происходило замыкание или хз что, но всё вырубалось(;
