Глускер, сорри, невнимательно прочел.
Ну значит прибор подглючивает. Чисто теоретически такое может быть не только, если сам тахометр глючит, но и если идет не совсем правильный сигнал с коммутатора. На зажигании это не сказывается, а тахометр более чувствительный. Попробуй заведомо исправный коммутатор поставить, проверишь. Это проще всего сделать. Ну а потом уже в панель лезть.
J_rockiN писал(а):Не, он продается. В двух местах точно видел. Для ВП.
значит я просто не обращал внимания.... ну значит тем лучше, хотя все равно панель курочить.
matrasIk писал(а):да , даже на заглушенной 2000!!!!!
ну так это, стучать-то пробовал? не помогало?
заклинило стрелочку, однозначно разбирать приборку и смотреть... либо новый тахометр ставить, либо пытаться понять, что держит стрелку.
