Проблемы с печкой ВАЗ 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с печкой ВАЗ 21083 вывод темы на печать
JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 12:59
Дарова мужики, может у кого бывали такие проблемы,у меня ТАЗ 21083 с карбом,когда тачку заводишь,печка то срабатывает то нет,причем обычно с печкой в паре мозг парит ближний свет,т.е. габариты врубаются а ближний свет нет,важно то,что при включении зажигания печка работает,а после пуска двигателя,уже нет,это и к ближнему свету относится. Если были у кого такие проблемы,то помогите советом,где и куда копать.
Российские дороги из любой тачки сделают ТАЗ
JIE3KO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 13:02
А раньше при выключеном зажигании работала печка и ближний? Shocked
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 13:07
Копать замок зажигания.
Проверяется просто.
Если после старта печка не работает, то чуть чуть доверните ключ в сторону стартового положения (там есть небольшой люфт). Если заработает то либо следить за положением ключа, либо менять замок (что того не стоит, хотя дефект просто неприятный, но не смертельный).
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 13:20
Ой, пардон, не внимательно прочитал... Тогда действительно надо копать замок зажигания...
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 14:01
Весь замок зажигания менять необязательно,достаточно заменить контактную группу(очень легко),смотри мурзилку. Smile
Никто не забыт, ничто не забыто.
deniska.75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 14:12
У меня проявилась пару недель назад абсолютно такая же проблема. Опытным путем сам дошел до контактной группы в ЗЗ, купил новую, все зашибись. Прежний замок отработал 2,5 года.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JIE3KO
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:58
Спасиб мужики,завтра покапаюсь,щас уже влом идти,поздно и холодно Smile ,потом отпишусь после того как покапаюсь в замке.
Добавлено:
Сегодня с утра скока раз не заводил,все норм работает Confused ,прям смешно Smile ,но думаю все правильно,из за замка все это,все таки ему 7 лет ужо,у него уже давно появилась такая проблема,ключ не всегда сам откидывается со стартера в положение 2 - зажигание,когда заводишься,приходится самому ему помогать,но уже привык как то,даже и не замечаю этого косяка,видать пришло время сменить его.
