падают обороты ниже, чем нужно при вкл. потребителях
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падают обороты ниже, чем нужно при вкл. потребителях вывод темы на печать
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:40
такая проблемка - если включены потребители (в осоновном относится к обогреву стекла, либо к ближнему+ПТФ), то если полностью отпустить педаль газа и при этом тормозить, то при выжимании сцепления обороты падают очень резко и прям слышно, что даже вентилятор печки медленнее крутит какое мгновение - потом обороты сразу возвращаются к положенным...
датчики инжектора все в порядке, РН на генераторе стоит 3-х уровневый(в среднем положении. от положения не зависит), при замене тож ничего не меняется. свечи, провода и т.п. - все в порядке. при нажатии на газ на месте обороты опускаются как надо. если выжать сцепление до отпускания газа, то тоже норм. насчет тормоза - только недавно заметил, не знаю, зависит ли от силы нажатия на педаль или еще от чего...
ВУТ вроде в норме - ничего не шипит, обороты не меняются, если на месте понажимать... тормозит нормально
даже не знаю, что в этом виновато?
думаю махнуть патрубок к ВУТ - что там к нему еще идет? клапан вроде какой то
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 18:45
Не увидел ничего такого криминального.
Двиг находится в режиме торможения, топливо не подаётся. Для начала подачи топлива надо чуть больше времени, чем когда при отпускании газа он убавляет подачу топлива. При том что нагрузку еще создаёт генератор (много потребителей) обороты и проседают сильнее. Дальше уже начинает нормально работать в режимее ХХ. Так что нормально всё работает.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 19:57
ну так у других разве так? на 15ке друга пробовал - такого не было Shocked
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:22
Это нормальная реакция двигла (не успевает РХХ подхватить при такой нагрузке). Забей.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:28
хм это меняет дело:) значит не у меня одного так... ну чтож, не глохнет и ладно Smile
Владимир TTTT
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 08:42
Всем привет!!! У меня такая жа проблема: Идет вибрация по кузову на холостых (на глаз 850-900) по стрелке на приборке, добавляешь чуток оборотов чуть меньше тысячи пропадает (950). Еще заметил когда погазуешь на месте до 2000-2500, то иной раз стрелка оборотов быстро падает до 1200, а потом медленно опускается до 850-900. иногда быстро падает до 850-900 и там остается. Второе если присмотреться то видно, что стрелка оборотов слегка колышется на холостом ходу, при этом на слух слышно как обороты слегка проседают в таком ритме: 2-3 секунды нормально, потом 1-2 секунды слегка проседают (оборотовна 50) и так по кругу. Появилась вся эта хрень в сентября. до этого не было. третье обратил внимание что при нажатие на педаль тормаза (при включенной печке) слегка уменьшается обороты вентилятора отопителя на какую то долю секунды и при этом слегка снижается яркость подсветки приборки. Может эт просто отражэается ретимичность работы двигла описанная в п.2. Был на диагностике все датчики в норме. У меня машина февраль 2005 г. Автоваз, и перепрошита (I203EX36). Диагност говорит что сия прошивка кривая. подушки двигателя целые, ничем не цеплялся. Предлагает перепрошиться нормальной прошивкой от Паулюса. Результаты диагностики выявили большие показатели СО и Сh. плюс выявили при регулировке клапанов что одна из пружин под выпускным клапаном просела. Диагност посоветовал что лучше полность провести ревизию ГБЦ, т.е снять ее. По итогам ремонта выявили: маслосъемные клпаки под замену, ролик ГРМ под замену, сальник распредвала под замену. все поверхности зачищены, клапана притерты. пружинки заменены. Вибрация осталась. Так что не знаю где концы искать этой самой вибрации. Раньше она была намного меньше (и можно было ощутить только по вибрации руля). Я второй владелец купил в апреле 2007 года с пробегом 23500, щас 38200.
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 20:45
Это как определили при регулировке клапанов, что пружина просела? По моему это развод какой-то! У меня машина 2004 года, так мне что двигатель менять?
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
На форуме 10 лет
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 21:04
Это нормально, на стопах в 15 почти 90ват нагрузка.
Что то слабо верится, что датчики нормальные, а CO плохой. Да и весь остальной ремонт какой то странный на пробег 38200. Перепрошиться можно (даже нужно), но если каляска не исправна облегчения может и не наступить. По поводу плавания оборотов, мое ИМХО они физически не могут стоять как вкопанные.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
