Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
Заметил, что при проезде неровностей глушитель стал колотить по днищу авто.
Не сильно, но неприятно))
Т.к. гаража своего не имею, прежде чем ехать на сервис, хотел спросить совета, как по человечески его можно закрепить.
Что скажет по этому поводу народная мудрость?
Да, глушитель менялся где-то в мае 2007 г (прогорел).
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Отрезать половину воздушного фильтра от карбового движка и засунуть между глушителем и кузовом. Не гремит и не видно
El Dron
Авто: 4WD
Dow_Jones_
lieuten писал(а):Отрезать половину воздушного фильтра от карбового движка и засунуть между глушителем и кузовом. Не гремит и не видно
Это который в виде кольца? Т.е. оставить от него дугу?
По идее можно и б/у использовать? Только надо его где-то надыбать)))
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
не вариант! обычно стучит хомут об бак!!! надо смотреть! либо хомут прокрутить либо немного согнуть трубу! штатнык крепления вполне нормальны! тока ушки сильнее надо загибать чтоб не слитали резинки!
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
lieuten
Вообще-то видно, если сзади ехать
lieuten
зубилист писал(а):Вообще-то видно
у меня не видно, хотя бампер приподнят на сантиметр
M_74
Авто: калиноуниверсал
Dow_Jones_ писал(а):По идее можно и б/у использовать?
Не, б/у не пойдет, новый надо, и желательно на палево не нарваться, а то опять стучать будет
volokh
Простой и бюджетный вариант - резинки поставить силиконовые "Хорс" или от Ауди.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
lieuten писал(а):Отрезать половину воздушного фильтра от карбового движка и засунуть между глушителем и кузовом. Не гремит и не видно Smile
сгниет имхо все в том месте где соприкасается с кузовом воздушник!
"Oleg"
M_74 писал(а):Dow_Jones_ писал(а):По идее можно и б/у использовать?
пад сталом
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
и, в один прекрасный момент, как Гастелло: с большим шлейфом дыма и вырывающимися из под днища языками пламени
на МКАДе пару раз видел
Dow_Jones_
не понял Вашей иронии, какая связь со вставленным фильтром и языками пламени?
"Oleg"
догадайсо...фильтр то бумажный...а глушак нагреваетсо
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Dow_Jones_,
Решение с фильтром популярное, когда взял тачку было именно так, но во-первых, когда сзади едешь действительно видно этот колхоз
На моем ещё ладно но у тебя кажись поприличнее авто...
Как сделал я: учитывая что постоянно рвалась одна из подушек глушителя (самая задняя, по ходу движения слева), приколхозил в том месте медной проволокой в оболочке под цвет днища =) Смотрится нормально, глушак там чуть приподнят от штатного положения, заметно плотнее держится поэтому не дребезжит по днищу
Dow_Jones_
В общем и целом нароная мудрость ясна, всем спасибо.
Теперь надо поехать и сервисменам эту мудрость втолковать.
Гаража, как я писал выше нету
biffant
У меня тоже нет гаража, ковыряю по выходным на корпоративной парковке =) Ну или в сервис...
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Dow_Jones_ писал(а):Да, глушитель менялся где-то в мае 2007 г (прогорел).
"Правильная" (геометрически) выхлопная система стучать не будет!
Но кооператоры постоянно ленятся выводить углы на нужный градус. Ну не догнули чуть трубу, да и хрен с ней. Вот стуки и начинаются.
А по поводу воздушного фильтра:
По малости опыта, взяв свою первую девятку, так и ездил с фильтром.
Пока как-то на трассе, на скорости, чую запах дыма. Причем такой, как из печки русской, дровами. Лес горит чтоли? (летом, думаю). Остановился, однако. Так фильтр этот не то что дымился, а уже тлел!
А в нем-то металлическая сетка вставлена
Так чуть ли не зубами разгрызал!
Yulius
Dea?hMan
Авто: ВАЗ 21099i
"Oleg" писал(а):тока ушки сильнее надо загибать чтоб не слитали резинки!
Во во, именно это я и сделал, и всем советую, процедура занимает всего минут 5 - 10 правда нужно машин на яму загнать :cool:
SPGEAR
Надо человеческие резинки,т.е. силиконовые,стоят по 36 р.,но хватает раза в 4 дольше чем обычных и глушак практически не болтается.И не надо колхозить фильтр.
