BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
хочу стаб завтра менять. так вот- как сдвинуть резинки которые покраям стаба? яйца тоже крайне хреново двигаются
спс всем откликнувшимся
Последний раз редактировалось: BumbleBee (26 Января 2008 15:55), всего редактировалось 2 раз(а)
BumbleBee
разогрел термофеном- сдвинул
с резиной от нагрева ничего не будет?
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Когда возился с подвеской обошелся кувалдой, 60-сантиметровым воротком и массивной трещоткой. Можно WD-шкой но это думаю знаешь
ves
Авто: 5-е Авто
ТЫ НАВЕРНО СТАБ 10 ПОСТАВИЛ А ЯЙЦА 8 ДОЛГО НЕ ПРОХОДЯТ НАДО СС20
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
ves писал(а):ТЫ НАВЕРНО СТАБ 10 ПОСТАВИЛ А ЯЙЦА 8 ДОЛГО НЕ ПРОХОДЯТ НАДО СС20
10 стаб+ 10 - ые яйца!!....
пысы...на битой тачко стаб грел газом и гнул по месту....косяк конечно...он по другому не выходило!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ставь СС20. У мну яйца через 4 дня в среднем ломались. На 4м забил и купил СС20. 4 месяца - полёт нормальный. 8-)
BumbleBee
штатные 10е яйца это ппц. как будто после месячного запоя варили
Fabrique
Авто: VAZ 2114
10 стаб яйца сс20 на мыльную воду ток не на масло ! Масло разьедает резину грят но сам насаживал на масло пока все норм вроде не смотрел в тисках туда сюда устал но одел там не много надо прикинь на глазок потом насажывай!
BumbleBee
мда... смогтока снять, ибо одинболт риржавел намертво ко втулке. кусок обломал вмесес гайкой.... пока без стаба проехал. 100км/ч разницы никакой
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Ну не знаю.. весной ставил 10й стаб с его же яйцами, никакого ппц не замечаю, все нормально.
BumbleBee
Езжу пока бем стабилизатора- разницы АБСОЛЮТНО никакой нет, получается, что стоковый стаб- вобще никакой функции не выполняет?
J_rockiN
А сколько СС яйца стоят? Рублей 500?
BIOMAKS
220р. помоему стоят..тока не помню за один или за пару штук))))
у меня 10 стаб и яйца ss-20
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
J_rockiN
~200-250 - с резиновыми сайленблоками
~600 - с полиуретановыми.
Конкретная цена зависит от борзости продавца
http://www.autosystem.ru/index.php?id=408
BIOMAKS писал(а):220р. помоему стоят..тока не помню за один или за пару штук))))
пару
J_rockiN
raven_ писал(а):~200-250 - с резиновыми сайленблоками
Спасибо! Есесьно полиуретан лучше?
raven_
J_rockiN
raven_, спасибо, почитал. Пожалуй, резину буду брать
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
У самого стоит 10 стаб, и яйца обычные-балаковские. Усё нормуль пока
J_rockiN
А реально вытащить старый стаб и воткнуть новый без, например, снятия нейтрализатора или просто разъединения системы выпуска?
BIOMAKS
Реально........тока если аккуратно.....тока не гоняй потом)))))
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Ставил стаб 10-ый+родные 10-е яйца,дело было летом,пока полет нормальный :cool:
Vik
Авто: 2108
BumbleBee писал(а):Езжу пока бем стабилизатора- разницы АБСОЛЮТНО никакой нет, получается, что стоковый стаб- вобще никакой функции не выполняет?
Странно. Когда у меня ещё была стоковая подвеска я для пробы отцеплял стабилизатор. Разницу ощутил. Валкость больше, в переставках (на обгоне) больше запаздывание.
Vik
Ну так это смотря как ехать,если он просто по прямой проехал,конечно ничего не почувствует.
Зы: езжу на 10стабе с 10ми яйцами,уже год, целые они. При том что закладываю я в поворотах до вывешивания колёс)))
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
нарот, а фоту этого десятого стаба можно? ато чета вкурить не могу про что вы тут ) :ooo:
BumbleBee
То же самое, тока диаметр прутка 18мм вместо стоковых 16мм
Ну ла валкость в поворотах есть. Я люблю в повороты на БОЛЬШОЙ скорости входить, частенько со сносом, есть запаздывание, но изменения настолько малы, что все же для себя делаю вывод- что стоковый стаб свои функции выполняет процентов на 10
